查看: 965|回复: 4
M5A78L-M LX USB用不了
发表于 2017-5-12 12:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
M5A78L-M LXUSB用不了 电压阻值都正常  OC#也正常 ,还有什么问题引起USB不能用
发表于 2017-5-12 12:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果oc不正常,华硕主板开机就会提示,没有提示不正常,检查5v供电看看,有示波器的看看d+ d- 有波形不!没波形换桥
发表于 2017-5-12 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个多半是桥挂了
发表于 2017-5-12 13:00:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就南桥可能大
发表于 2017-5-12 14:56:47 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
多半是南桥挂了,所有USB不能用吗
