查看: 2910|回复: 13
维修杂牌显示器一例。
发表于 2017-5-12 11:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天同行送来一杂牌显示器(反正我是不知道是什么牌子)说是不通电,初步检查适配器没问题、那就拆开万用表伺候。经检测主板上5V 3.3V正常,又测主芯片(RTD2271CW)周边稍微大点的贴片电容 ,发现有两个贴片电容没电压正常应该有个1.8V或者1.2V的。跑线,直接就到主芯片了。本来想刷程序的。现在想想算了,不是程序的问题!犹豫了一下。然后翻箱倒柜在料板上找主芯片,找到后换之, 接下来见证奇迹!!          顺便附上程序(点亮读出来的) 不怕用不上,就怕用上的时候没有。 25D40.zip (85.63 KB, 下载次数: 3, 售价: 5 分下载分)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
新安江 + 2 老司机!双击666+关注.....
咪咪拽拽 + 1 老司机!双击666+关注.....
视而不见。 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 15:49:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给你加分不是程序多值钱,是维修的思路很重要,不要动不动写程序,你都查出芯片的供电不正常了,应该先修供电!
发表于 2017-5-13 10:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种芯片你都能找到
我们这料板很多  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:36
发表于 2017-5-13 15:36:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
420773374 发表于 2017-5-13 10:30
这种芯片你都能找到
我们这料板很多
发表于 2018-1-3 10:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-3 15:00:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好腻害,这都能修好,一般换板子的多
发表于 2018-1-4 14:08:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习,支持楼主希望楼主能有更好的帖子
发表于 2018-2-23 11:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有换过主芯片试过,功夫还不到家。
发表于 2018-2-23 12:27:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我像知道找不到主芯片咋办,快递也放假了咋办。
发表于 2018-2-23 12:35:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-3-25 22:46:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没有主芯片 买主芯片就不划算了  还不如换驱动板
发表于 2018-3-29 15:28:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不怕应不上 就怕用的时候没有   不怕应不上 就怕用的时候没有
发表于 2018-3-29 16:32:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了一下楼主的维修思路,谢谢分享
发表于 2018-3-29 17:38:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主水平很不错,给程序得有屏型号比对吧
