查看: 9095|回复: 134
G480进水从不触发到花屏的维修---别猜,花屏是不是显卡的问题?
发表于 2017-5-12 11:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前言:好久没有发帖了,除了从论坛下载点资料,做个“吸血鬼”以外,只有索取,没有付出,吾,心甚不安!看论坛最近发展势头强劲,我们也需要积极响应论坛号召,活跃论坛气氛,积极发帖。因平时维修的机器感觉问题也都不深入,不复杂,所以很少发帖,简单来说,就是发了,怕大家笑话,说这么简单的帖子还发出来干嘛?思之,还是错了,一直记得黄船长说的发帖不一定非要发高难度的帖子,平时高难度的机器咱也没有碰到,所以还是发点“简单贴”“幼稚贴”,给那些入门的新手做个抛砖引玉的作用,喜喷喜看结果的直接绕道,谢谢!!
机器型号:联想G480
板号:LG4858
芯片组:SLJ8E
故障现象:进水不触发,后期花屏的维修
维修地点:甘肃兰州,最近兰州国际马拉松要开始了,银牌赛事(国际马拉松、奥运会等全球大型赛事是金牌赛事,最高就是银牌了),有到兰州来的吗?吃个牛肉面,看个马拉松......
维修过程:
1.拆机,清理腐蚀的位置。因为进水时间隔了一天,进水痕迹很明显,清理起来也很方便。
2.各大电感打值,维修电源电压调低,依次从低往高调整。直到19V,没有短路,待机电流正常。为什么只打大电感,不测别的阻值?为什么要从低往高依次调整,这里有道理有智慧。A:只测大电感不测别的是因为方便、省时间。不能够机器所有的供电啊,信号都给测试下看是否短路吧?那不累死。B:电压从低往高是配合A的,因为只测量了容易测量的及重要的,你不确定是否还有其它地方短路,这样调节电压有利于如果其它地方有短路,容易及时发现,不至于烧其它电路。
3.待机电流正常,那就开机呗。按开关,电流一路小跑,接屏幕亮机。嘿嘿,捡到了。于是安装机器,再开,又不上电触发了。看来,要么安装的不合适,要么就是还有其它地方有问题。拆机后,当把读卡器的独立小板去掉后,就开机就正常了。仔细看了下,发现这个小板进水腐蚀,于是处理,然后测量电容之类的打值都没有短路,然后接上小板开机。机器开了,然后发现问题了,花屏。如图
测量LVDS接口,发现11脚阻值不正常,偏低,
,此信号测量直连PCH。
。看来是这个小板导致的桥挂了。换桥吧。
4.下了桥,有现成芯片,心想这个很快就好了。拖锡抹平、清理干净,准备装新芯片。发现焊盘上有好多点发白不发亮,用烙铁上锡尽然上不去。这个可不能够装新桥,不然上去后,都是虚焊。此时发现桥下其实是进水了,反正迟早都要换的,只是时间问题。然后就是用了2个小时清理这些焊点,焊接上感觉有油还是胶,用刀子一个点一个点慢慢刮,然后用烙铁上锡,能够上锡的就表明好了。来回折腾,好多地方又掉漆了,又开始不绿漆......反正这是个慢慢干的活,急不来,大家都懂得... ...
5.终于清理完毕了,上BGA,焊接换桥。
6.来张亮机照片
7.维修动作:楼主动手清理进水腐蚀,更换SLJ8E。各位看官动手,加点分呗!收钱,饿了,去吃正宗兰州牛肉拉面了。有一起去的吗?我请客,肉蛋双飞!!!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员7121030.5元2019-11-8 21:24
 会员6097070.5元2019-5-14 15:23
 会员6034480.5元2019-2-21 15:05
 会员9434140.5元2018-12-15 15:09
 会员9973580.5元2018-11-9 01:18
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +75 收起 理由
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
哎哟不错 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq410688929 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
foxin333 + 2 老司机!双击666+关注.....
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
慧龙业余电脑 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
kaixindi1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无敌未遂 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员201938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-14 18:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家共勉,兄弟,加点分呗
发表于 2017-5-12 11:53:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一看就是老师傅  厉害。。
修一修都是老师傅了  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:00
发表于 2017-5-12 11:54:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大师利害
发表于 2017-5-12 12:59:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来桥出问题也能导致花屏啊!暂时还没有遇到过,不过有了你的经验以后遇到修不好的得考虑一下桥了。多谢!
主要看电路板设计,信号走线形式。不过INTEL的,LVDS输出,和AMD的是不一样的。  详情 回复 发表于 2017-5-12 13:55
发表于 2017-5-12 13:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验就是:北桥或显卡有问题,会表现在排线接口,可通过测排线接口对滴阻值看出来,不过我本人看到花屏之类的都是先换上测试屏,测完排线再测接口,显卡北桥什么的,楼主怎么看?
这位仁兄,说的很有道理。看来,平时维修,也是非常细心之人。细节不可错过。仁兄,将来必成大师  详情 回复 发表于 2017-5-12 13:49
发表于 2017-5-12 13:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瞪眼狼 发表于 2017-5-12 13:32
经验就是:北桥或显卡有问题,会表现在排线接口,可通过测排线接口对滴阻值看出来,不过我本人看到花屏之类 ...
发表于 2017-5-12 13:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-12 21:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这位仁兄,细节做得到位,一看就是高手,直得学习,谢谢。
谢谢兄弟夸奖,共同进步。兄弟,加点分呗  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:32
发表于 2017-5-12 22:37:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
HM6*之后的好多显示输出都是桥了  加分了    兰州是个好地方
确实是这样,之前修到一台ACER的机器被雷劈了开机缺色,换屏和屏线无效,换桥好了  详情 回复 发表于 2017-5-25 18:17
版主来过兰州吗?要来的话,打电话给我呗,一起坐坐  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:01
发表于 2017-5-13 10:33:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果然老司机,不拖拉又沉得住气。
谢谢鼓励哦,兄弟,加点分呗,不扣你的分的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:02
发表于 2017-5-13 10:34:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
思路清晰  做维修的都要心细  不细心要走很多弯路   最近金币不够
细心很重要哦。不过金币,要在普通区发帖回帖才有,这个区好像不给吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:03
发表于 2017-5-13 10:48:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一看就是老师傅大师级的
童鞋要努力哦,你也一定会是大师傅的  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:04
发表于 2017-5-13 10:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看别人维修总是行云流水,羡慕
你别太谦虚,仁兄。兄弟,加点分呗,不扣你的分的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:04
发表于 2017-5-13 12:06:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
师傅 维修思路清晰 给我们新手学习了
看过你的帖子,你已经不是新手了,也是老师傅了  详情 回复 发表于 2017-5-13 12:20
发表于 2017-5-13 12:20:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心休修 发表于 2017-5-13 12:06
师傅 维修思路清晰 给我们新手学习了
发表于 2017-5-13 12:30:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享,学习了
大家都分享,才好是么?加点分呗  详情 回复 发表于 2017-5-13 12:53
发表于 2017-5-13 12:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专注主板维修 发表于 2017-5-13 12:30
谢谢楼主的分享,学习了
大家都分享,才好是么?加点分呗
发表于 2017-5-13 13:06:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥导致的花屏,还没遇到过,楼主厉害
发表于 2017-5-13 15:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的佩服,这算信号级大神了
谢谢夸奖,这个都是小问题。兄弟,加点分呗  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:33
发表于 2017-5-13 17:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
桥导致花屏的还是挺少的
HM6*系以后的,桥的问题导致的挺多的,兄弟。  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:03
