设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
是北桥坏了吗?
返回列表
查看:
6871
回复:
10
是北桥坏了吗?
会员42155
会员42155
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-5-20 20:58:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁盘锦 来自
辽宁盘锦
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块双敏主板UNF4X-M2 Pro,AM2接口、DDR2内存,上主板诊断卡显示C1,于是换内存及换内存插槽均无效,仍然显示C1,测“NIKOS P2003BDG WEP 10621 ”(一对)内存供电管,发现其输出电压值(1.87V)正常,后摸北桥芯片(单一芯片)散热片,很热,不知该主板是否能修,是否真的是北桥坏了?请高手明示
主板诊断卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
V星新款主板诊断卡
ga-970a-ds3黑屏
笔记本主板诊断卡示86屏不亮
联想QDI飞鹰133E主板
请问大家像这种没有视频接口的这种
技嘉GA-945主板诊断卡代码16
各位大佬CPU坏了能通过触点和上面电容测下到底是哪边坏了
分享下诊断卡代码
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员16184
会员16184
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-5-20 21:20:04
只看该作者
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
这个不好说的.一般跑C1有的是CPU座虚焊 ,你压一下CPU座.吧供电管换掉.我不找板子的介绍了.DDR一代的是2.5V的电压吧.好像还有IO和排阻有问题都会挡C1的 你 先检查一下吧 祝你好运
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18932
会员18932
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-5-20 21:33:57
只看该作者
来自: 陕西安康 来自
陕西安康
有些单芯片的本身温度就高,正因为温度高,所以容易脱焊,用手压不行的话用风枪吹吹看,再不行才慢慢查,由简到繁,bios....》....》》
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146029
会员146029
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-5-20 21:55:08
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
楼主手压北桥试试看是不是桥虚焊咯....AMD的板子就这样.部分用过一年左右就会出现此故障..若还不行就要刷BIOS.因该会解决此故障..期待楼主的结果.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51963
会员51963
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-5-20 22:07:04
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
、应该就是北桥虚焊了
NF4的芯片都是这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144978
会员144978
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-20 23:04:19
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
这种问题你应该不要插显卡
上CPU和DDR2看看是不是当C1
你是AM2的主板就要考虑脚座了啊 !
还有脚座上的两个内存参考电压了啊 !
还有内存的信号
怎么会和NB有关系啊 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87129
会员87129
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-21 10:08:45
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
应该不是北桥坏了,是内在模块的问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153412
会员153412
当前离线
积分
399
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-23 23:11:38
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你有量内存槽里的两个3。3V的电压吗?那是通BGA的,电压阻值要一样。缺一都会不读内存,在1。8V对面那另一半槽的最上方那两个角。还有就是CPU座。不要盲目的换东西
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24632
会员24632
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-5-23 23:14:32
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
应该不是北桥,查供电,加焊北桥一般都可以ok
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42155
会员42155
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-24 04:06:51
只看该作者
来自: 辽宁盘锦 来自
辽宁盘锦
经过一系列处理,但最终宣布板子废了,让客户从我这买了一块新板子,也挺不错.^_^
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-24 14:30:19
只看该作者
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
看看内存的供电是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
返回列表
AI维修
