查看: 556|回复: 1
MSI主板
发表于 2017-5-12 11:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
MSIB75主板 开机没反应,测CPU供电,短路,检测MOS管坏,更换MOS管,测得MOS管有个控制脚电阻为几欧姆,其余的MOS管控制脚为几百欧姆,正好有一块差不多的MSI主板,拆下CPU供电芯片换上,测量电阻正常了,通电,风扇转了,显示器亮了,OK
发表于 2017-5-12 11:50:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
文字版 很少有看完的尽量上图片
