楼主: thepainist
揪出屡烧场管的元凶
发表于 2017-5-23 15:11:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
maithon 发表于 2017-5-12 10:28
那个是每电流检测的电阻,所以你就知道为啥烧上管了吧。
该问题相的导通时间加长了?其他三相导通时间变短了? 当某相上管工作时,上管都是全导通的,然后会休息一段时间,是不是这样理解上管短期可以满负荷工作,但不能长期这样
检测不到电流,主控会认为该相导通时间不够,于是火力全开,结果就烧管了。本来应该是3相或多相均分负载电流的  详情 回复 发表于 2017-5-23 21:04
发表于 2017-5-23 15:40:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个很容易烧上管
发表于 2017-5-23 16:59:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
e75xiuli 发表于 2017-5-12 10:13
其实这个电阻引入的是 ISEN-  是过流检测的,估计电阻变大,造成电流检测失败,然后增加了脉宽的宽度。
问问 ISEN- ISEN+ 各是什么作用?
PWM1 2 3 这三只电压相同或不同,怎么自动调节
ISEN- ISEN+ 就是过流检测 + - 表示差分信号,假如某个上管特性跟其他的有差异,别人是4A电流,它是3.89A,所有的 ISEN- ISEN+ 检测电流来了,内部一个比较,然后 CHANNEL CURRENT BALANCE 通道电流平衡,就把这个  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:56
发表于 2017-5-23 17:13:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
廖兄1 发表于 2017-5-23 09:33
我有个一样的主板,没CPU供电,反复上电掉电,没有点位图,没法测DRAMPWROK,这之前的时序电压都有,CPUPWRO ...
测一下时钟有没有。7系列时序上是这样讲的,DRAMPWROK发出---25M时钟稳定并发出至全板---CPUPWROK发出
发表于 2017-5-23 17:56:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
ISEN- ISEN+  就是过流检测 + - 表示差分信号,假如某个上管特性跟其他的有差异,别人是4A电流,它是3.89A,所有的 ISEN- ISEN+ 检测电流来了,内部一个比较,然后 CHANNEL CURRENT BALANCE 通道电流平衡,就把这个上管的电流加大点,怎么加大,因为是PWM电路,PWM ---------Pulse-width modulation 脉冲宽度调制电路,就增加脉冲宽度,使每个通道的电流平衡。
楼主这个检测电阻变很大,本来电流是够的,比如通过的是5A,检测电阻出问题芯片得到的信息以为是这一路只通过了1A,肯定增加几倍的脉冲宽度,也就是增加了上管导通时间,造成最后的调节作用下上管都估计通的是几倍正常的电流,不烧才怪。
发表于 2017-5-23 21:04:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细牙螺纹 发表于 2017-5-23 15:11
该问题相的导通时间加长了?其他三相导通时间变短了? 当某相上管工作时,上管都是全导通的,然后会休息 ...
反过来,若这个电阻变得很小了,检测的电流大了,那上管的导通时间就变短了,而下管导通时间则变大,这对下管有没有威胁。 我的板子烧过一下管,拔掉可以工作,看到这个帖子,心里有点毛  详情 回复 发表于 2017-5-23 22:45
发表于 2017-5-23 22:45:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
maithon 发表于 2017-5-23 21:04
检测不到电流,主控会认为该相导通时间不够,于是火力全开,结果就烧管了。本来应该是3相或多相均分负载 ...
