查看: 5725|回复: 26
揪出屡烧场管的元凶
发表于 2017-5-11 21:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这几天修板众多,就这个值得和大家分享下经验。GA-H61M-S2P-B3
前台拿来时说故障是不亮。拿到板子插电源试机,不能触发,拔掉12v四针,风扇转了起来。看样子是CPU供电短路了。一个个的量错杀两个之后,找到了短路的场管,就是它。
根据经验这个是比较简单的故障,换了场管,打了打值感觉比较正常了就上电了。果然简单,风扇开始转了,看来没什么技术含量。结果。。。。。。
上真U后点开机,诊断卡闪了一下就灭了,电源风扇连转都没转。赶紧去量场管,击穿了。我的头一个念头是,糟了,CPU不保!没有继续再修这个板子,赶紧去拿了个好板试了试CPU,还好没坏。前几天刚坏了一个g1620,这个再坏了估计BIOS弄死我的心都有了。既然U没坏,接着修板子。这回连八脚推动芯片也换了,测阻值没问题呀!再次试机,又是不装CPU没事,一装CPU只闪一下就玩完。
     看样子是遇到屡烧场管的板子了。以往遇到这种板子,基本上就放弃了,因为费时间,而且很容易烧CPU。英特尔6系列以上的板子,很多是你不装真CPU不出供电。每次修道CPU供电有问题的板子都提心吊胆的,也没什么好办法。
     下午的时候,没什么活了又想起了这块板子。于是下载了电路图,好好研究一下什么问题。
屡次烧毁的就是上管DQ10,外围没太多的原件,挨个测了基本上都正常,并没有发现有问题的原件。难道是电源管理芯片坏了?如果是那样怎么只坏这一个呢?难道是下管有不良的?可是测着正常呀。猜测一一被我否定。最后决定从监测和反馈电路查起。终于找到了元凶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
圆圈里的电阻,阻值变成了无穷大。圆圈里的电阻,阻值变成了无穷大。圆圈里的电阻,阻值变成了无穷大。
这个电阻是干什么的呢?看电路图。
这个是相位检测脚出来的一个8.2k电阻。2号和3号是其他两项供电的相位检测脚电阻,对照其它正常的两个电阻量了一下,证明判断无误,立刻换了它和烧掉的场管,供电正常了,亮机。修这块板子的经验就是,相位检测脚的问题会引起屡烧场管,而且是闪烧,换一个坏一个,再遇到这样的板子,大家不妨试试检查下相位脚周围的电路。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员13334520.5元2022-4-18 18:09
 会员6296670.5元2021-8-1 23:34
 会员12180190.5元2021-6-9 23:58
 会员5274630.5元2021-2-28 19:58
 会员11586730.5元2020-8-24 21:31
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
karon + 2 老司机!双击666+关注.....
xinzhew + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员427047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-11 23:46:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个起什么用  是防止上下管同时导通吗
据说是你说的作用 避免上下同时导通  详情 回复 发表于 2017-5-11 23:49
发表于 2017-5-11 23:49:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
八块腹肌功夫好 发表于 2017-5-11 23:46
这个起什么用  是防止上下管同时导通吗
据说是你说的作用
避免上下同时导通
相位脚的作用就是防止上下管导通 一修主板我就转不过弯 如果是我 我有可能真不会往那里想 不能把所有的结合起来  详情 回复 发表于 2017-5-11 23:56
发表于 2017-5-11 23:56:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
e75xiuli 发表于 2017-5-11 23:49
据说是你说的作用
避免上下同时导通
好像有三部曲  详情 回复 发表于 2017-5-11 23:57
发表于 2017-5-11 23:57:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
八块腹肌功夫好 发表于 2017-5-11 23:56
相位脚的作用就是防止上下管导通 一修主板我就转不过弯  如果是我 我有可能真不会往那里想  不能把所有的 ...
好像有示波器修这样的pwm供电情况比较好修
示波器修瞬间上电还可以 烧管子的我没试过  详情 回复 发表于 2017-5-11 23:59
发表于 2017-5-11 23:59:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实这个电阻引入的是 ISEN- 是过流检测的,估计电阻变大,造成电流检测失败,然后增加了脉宽的宽度。  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:13
发表于 2017-5-12 00:16:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验,谢谢分享,加分支持
发表于 2017-5-12 01:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享!
发表于 2017-5-12 05:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个没有遇到过,一般屡烧上管很多是控制级开路或boot电压不够,长经验了
发表于 2017-5-12 10:13:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
问问 ISEN- ISEN+ 各是什么作用? PWM1 2 3 这三只电压相同或不同,怎么自动调节  详情 回复 发表于 2017-5-23 16:59
发表于 2017-5-12 10:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个是每电流检测的电阻,所以你就知道为啥烧上管了吧。
该问题相的导通时间加长了?其他三相导通时间变短了?  详情 回复 发表于 2017-5-23 15:11
发表于 2017-5-12 10:57:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
老司机,来你这喝口水。。。两分放桌上,打包一分走了,谢谢,
发表于 2017-5-12 11:07:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。
发表于 2017-5-16 08:24:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个故障的经验好,谢谢楼主分享。
发表于 2017-5-16 11:55:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还是要细心检查才能发现的问题。
发表于 2017-5-16 12:51:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种情况我碰见好几个是自举升压的问题以后碰到这种问题由多了一条思路
发表于 2017-5-23 09:18:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你好,有这个板的点位图吗?
发表于 2017-5-23 09:33:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
值得分享!应该加个精华!
发表于 2017-5-23 09:33:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有个一样的主板,没CPU供电,反复上电掉电,没有点位图,没法测DRAMPWROK,这之前的时序电压都有,CPUPWROK没有电压,现在就是测DRAMPWROK了,它是内存供电经R246上拉的,经BC81滤波。楼主能帮我指出电阻R246的具体位置吗?给我付张图指出。谢谢你。
测一下时钟有没有。7系列时序上是这样讲的,DRAMPWROK发出---25M时钟稳定并发出至全板---CPUPWROK发出  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:13
发表于 2017-5-23 14:32:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
真细心,要是我,就丢一边去了
