查看: 3957|回复: 3
兄弟HL-2240D几乎每张都夹纸
发表于 2017-5-11 18:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
兄弟HL-2240D几乎每张都夹纸,夹的纸不皱,前端出到定影出来然后马达反转同时回退1CM左右,打开关盖拉出硒鼓时纸张后端在机器前面板处。
更换硒鼓和粉盒试了也不行。
发表于 2017-5-11 19:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,,你这个问题!!我修了二台了。、
兄弟的7360 都是“热组件”出问题了!
硒鼓和粉盒,关系不大!
现在就发现如果把定影上面的两个绿色压力释放杆按下去不夹纸,放下去就不行了。貌似定影压力大时纸张走的慢一样,碰到出纸传感器要么时间晚了要么纸张走纸速度小了,出纸杆传感器没有碰倒就停了。就是不知道哪里有问  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:59
发表于 2017-5-11 21:16:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
定影组件的传感器,,,拆开重新装配,会发现问题的。
发表于 2017-5-12 11:59:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
名江电脑 发表于 2017-5-11 19:35
楼主,,你这个问题!!我修了二台了。、
硒鼓和粉盒,关系不大!
现在就发现如果把定影上面的两个绿色压力释放杆按下去不夹纸,放下去就不行了。貌似定影压力大时纸张走的慢一样,碰到出纸传感器要么时间晚了要么纸张走纸速度小了,出纸杆传感器没有碰倒就停了。就是不知道哪里有问题。
