楼主: chenfanghuan
这鬼天太热了,发个水贴充下渴。。。
发表于 2017-5-12 12:59:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
qiuyuepeng 发表于 2017-5-12 12:26
服务器修好好几台,不过都是开关问题和散热问题。主板出问题非常少见。必竟服务器的散热做得实在是太好了
请教下兄弟,DELL T130  WIN2008系统有搞过不?。。。搞了两天了头大。。
你把usb 3.0驱动集成到你iso里面去就对了  详情 回复 发表于 2017-5-12 13:39
发表于 2017-5-12 13:02:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下
共同学习,一起进步  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:13
发表于 2017-5-12 13:07:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
服务器  怎么也得个五百吧
装个系统五百  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:13
发表于 2017-5-12 13:09:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看了 你的贴  我感觉我不是在修电脑  是在过家家
专家赏分太给力了,一人顶三 谢谢!!!  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:16
发表于 2017-5-12 13:39:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
官网没发布这款机型的2008驱动,有2008 R2的,试了多次不行。。。网上下载了大量的USB3.0驱动,都不行,系统进入死结!!  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:20
发表于 2017-5-12 14:13:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
共同学习,一起进步
发表于 2017-5-12 14:13:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
曾经的诺言如 发表于 2017-5-12 13:07
服务器  怎么也得个五百吧
装个系统五百
发表于 2017-5-12 14:16:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
专家赏分太给力了,一人顶三    谢谢!!!
好贴 肯定给高分  详情 回复 发表于 2017-5-14 01:44
发表于 2017-5-12 14:20:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
boot.wim 和 install.wim 都要集成进去的 本来就没有2008驱动,使用win7的就对,这个是跟DELL T130 是对应的,当然你下也可以跟你下的usb3.0驱动比较验证下。 建议是在Win7/Win2008环境下集成驱动,应该  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:35
发表于 2017-5-12 14:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chenfanghuan 发表于 2017-5-12 12:10
确实是。。版主有搞服务器吗?  一台戴尔T130 新机,原机是WIN2012...。。客户软件要求WIN2008 企业版。 ...
这个你问问做系统镜像的,问问如何在2008镜像里面集成USB3.0驱动。
发表于 2017-5-12 15:35:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
chenfanghuan 发表于 2017-5-12 14:20
官网没发布这款机型的2008驱动,有2008 R2的,试了多次不行。。。网上下载了大量的USB3.0驱动,都不行, ...
Drivers.part1.rar (2 MB, 下载次数: 1)
[attachimg]1427732[/attachimg] 在集成USB3.0报50错误,原镜像里缺少dism组件。。。搞个系统还得把系统封装全学一遍,搞得真头大。。。非常感谢支持,我正向之前老大求救,看会给个怎样的方案给我。。  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 15:56:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
chenfanghuan 发表于 2017-5-12 09:26
兄弟可能要说,这破服务器都不值这维修价,确实是。。。但里头的数据是这个价的十倍,甚至20倍。。抓 ...
这怎么话说的,我不就上个月修个研华不能通信么?
大神你是深藏不露,太低调了  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:52
发表于 2017-5-12 16:21:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,不错。学习了。
谢谢支持,一起学习。。  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:53
发表于 2017-5-12 16:37:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我可以帮你集成出来 你要的什么版本嘛?  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:41
发表于 2017-5-12 16:41:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
chenfanghuan 发表于 2017-5-12 16:37
在集成USB3.0报50错误,原镜像里缺少dism组件。。。搞个系统还得把系统封装全学一遍,搞得真头大。。。 ...
我可以帮你集成出来  你要的什么版本嘛?
如果成功,定当支付相应报酬。。。  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:07
server_2008 enterprise 集成 USB 3.0 不是2008 r2版,兄弟帮忙试下。。 客户批量这种机型,都得改。。  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:06
发表于 2017-5-12 16:52:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大神你是深藏不露,太低调了
发表于 2017-5-12 16:53:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
jintony 发表于 2017-5-12 16:21
不错,不错。学习了。
谢谢支持,一起学习。。
发表于 2017-5-12 17:06:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
e75xiuli 发表于 2017-5-12 16:41
我可以帮你集成出来  你要的什么版本嘛?
客户批量这种机型,都得改。。
发表于 2017-5-12 17:07:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我可以帮你集成出来  你要的什么版本嘛?
如果成功,定当支付相应报酬。。。
文件名 cn_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_x64_dvd_x14-26746.iso SHA1 1400F7A5CA11E81B49FDB80A25F856DED84ACEC8 文件大小2.69GB 发布时间2008-03-18 这个版本 ? SHA1值是  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:16
发表于 2017-5-12 17:16:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
chenfanghuan 发表于 2017-5-12 17:07
如果成功,定当支付相应报酬。。。
文件名
文件大小2.69GB
发布时间2008-03-18
这个版本 ? SHA1值是一样的吧?
对,没错,就它。。。大神试下,把USB3.0 驱动搞进去。。  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:27
