查看: 891|回复: 6
联想b460主板北桥芯片开机后温度很高,不显示
发表于 2017-5-11 16:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想b460主板北桥芯片开机后温度很高,不显示,点不亮
发表于 2017-5-12 06:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先加焊北桥试一下
发表于 2017-5-12 09:14:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用热风枪加焊北桥,然后给北桥加装个散热风扇,再不行就可以当料板使用了
发表于 2017-5-12 10:22:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不要盲目的去干北桥 先测量测量电压
发表于 2017-5-12 10:41:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本来温度就比较高,高到夸张的话就换个
发表于 2017-5-12 11:10:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥边上的电路查一下
发表于 2017-5-12 11:17:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么问题呢
