查看: 2675|回复: 7
[联想]
联想D223Wide 显示器开机有时就白屏
发表于 2017-5-11 16:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
联想D223wide  显示器  有时开机白屏  ;有时重启又正常,,大神们是屏线的问题吗
发表于 2017-5-11 19:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查屏线或屏供电,。。、
发表于 2017-5-11 22:29:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
拆开,清洗接口,重新插屏线试试。
发表于 2017-5-12 10:15:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
重新插屏线,,换屏线,测屏供电,实在不行就屏坏了
发表于 2017-5-17 11:16:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼子修好了吗
发表于 2017-5-18 16:30:26 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
还用问吗,屏线问题
发表于 2017-5-21 12:10:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换屏线,不行就是屏了。
发表于 2017-5-21 14:14:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这款机器有时滤波电容容量下降也会出现这个问题
