- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-27
- 精华
机型:联想G510
客户:同行
故障:不能开机
前天中午一点半左右,外面一个同行拎台机汗流夹背气喘喘的过来(南方现在天气已经很热了),叫我赶快帮他刷个BIOS,机器开不了,客户在他那等着拿机器。我倒了杯冷水给他,叫他坐一下,顺便接过机器一看,G510 I5独显。拆了电池,接可调0.2几,可调下面那灯闪下闪。我说这不是BIOS问题哟,主板短路了呀。他一听,脸上的汗更多了。我说不要急,拆来看看先。一会儿工夫外壳全拆了,哟,好多小强,拆壳的过程不断有小强爬出来。看图就知有多脏:
板上布满了小强的屎和尸体,用洗板水清洗干净后,目测PL501旁边的什么东西已经烧焦了,打开图纸一看
是PL502公共点电压过来给内存芯片上管供电的。刮干净一量另一边短路了,断开PJ504和PJ505再测PL501也是短路的。单烧这里,芯片RT8207和上下管都明显发烫,拆了阻值恢复正常。
这是1.35V的内存供电呀,心想这内存也完了吧。再测pl402(3VALWP)和PL404(+5VALWP)的阻值,都已短路。断开PJ401和PL402再测,都是后级短路,再烧桥和U35(G547I2P81U)都挂了。再试内存,果然也无显。到此故障已基本确定,叫同行跟客户报价。等待中。。。。。。
十分钟后,同行说修吧,要快。幸好所有配件都有库存。很快就搞定了,换桥之后亮机很慢,要刷新BIOS才行。BIOS论坛已经很多了,就不重复了。
