查看: 2480|回复: 3
[已解决]
X456UJ进水维修无点位图
发表于 2017-5-11 15:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行送修一台进水华硕笔记本,拆机板号是X456UJ REV:2.2。 清洗主板板进水位置接电流表因为没有COMS电池了,首先会自动上电0.01A跳一下到0.05A循环跳变。由于没有点位图不好下手,只能打值所有电感无异常,3/5V待机也跳变,公共点19V正常,由于是进水没引起短路,一般我主要还是检查进水位置。由于没有点位图没抱太高希望修了一下(换掉一些进过水的三极管和103排阻没行),有其它活要忙就放了两天,再测发现有两个转换管没见过(表面是E7的,5678脚是连一起的1234是分别分开的,有一个是3V转3V的,5678是3.3V待机过来的,1脚3.3V可能是返馈回来的吧,2脚是13V,3脚是输出3.3V,4脚也是13V。。 而另外一个转换管不正常3脚输出无电压5678脚是1.05V。先把两个转换管对调还是一样(想试一下是不是管子坏了)再测得管子4脚无电压但是上拉有13V最后电阻开路,测得3V转3V那边是100K的, 找了一个换上 1.05V转换到3脚有1.05V了。最后外接正常 ,装起来进系统也正常了。 我想问一下这种是怎么做,加圈内加文字看起来好多了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 15:30:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
进水的机器能修好就不错了
进水的大多数相对好修 不过有一部分就麻烦了  详情 回复 发表于 2017-5-11 23:30
发表于 2017-5-11 15:56:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
进水的机器有些好修,有些会搞头大的
发表于 2017-5-11 23:30:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
A10849225471 发表于 2017-5-11 15:30
进水的机器能修好就不错了
