查看: 14769|回复: 223
二修二修 lenovo g490 la-9631p
发表于 2017-5-11 14:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
   这个机器说来有点尴尬,早上开店,一会来了个小伙子,拿出一台联想G490,说进饮料了,我问他进液有多久了,说有两天了,用风筒吹过,也上过电了,接下来当客人面拆开看看再说,拆开后,发现是可乐,从触摸位置倒进的,后悔当时没拍照。好了,接下来用洗板水给它洗了个白白,吹干,打一下各电感阻值,不能轻易上电,不过客人也上过电了,该坏的也都坏了。测到公共对地短路了,心想一定是进水位置哪个管子击穿了,找到PU701附近,测到上管PQ701已经完全导通,然后拆下下管PQ702测试没击穿,打开图纸看看是哪路供电
晕,可怕的1.05V,按照以往经验,这个电压供给的一般是南桥跟CPU,南桥CPU按道理是会挂掉的了,客人在旁边看着我测试。测南桥L6电感对地也是短路了,
再断开连接点PJ701 PJ703 ,测其后级,还是有短路
此时心想,这个机器老实跟客人交待CPU跟南桥同时挂掉,可能客人会觉得费用过高,以为我坑他,但我也可以跟他说南桥挂了,CPU暂时没办法测试到是否正常,修好主板找个好CPU测试收钱了事,唉!人就是老实没办法,直接跟他说明吧,CPU极可能因19V直通烧坏了,南桥是测到100%挂了。不出所料,小伙子说那不得花好几百,不修了,你给我装回原样,我给你点拆机费。这个市道来个生意不容易呀,一盘冷水从头到脚的,感受就不说了,大家都能体会到的,乐观!因为CPU当时手上没有合适主板测试,所以没能确定是否坏,但我相信自己的经验判断,临走时我还叫小伙子在主板,CPU,内存上面用油性笔作了记号,以防被调包。
     过了一个多星期,进来个人,我差点没认出来,原来那小伙子又把那个机器带过来我这里,他说他去找联想售后测试过CPU是好的,没有维修过,因报价过比我还要高,吓着了,所以才会回来我这,还说了一堆赞我的好话,当时我还相信他了,结果,拆开机器一看,我的妈呀,这哪是没修过,售后不至于这样吧,我说你这家伙当面都不老实,他脸都红了,我说没事,我尽我的能力帮你搞好,心想,早知今日何必当初。
公共点芯片被干过,芯片还是个坏的。
PU402  5V待机被干过
PU401  3.3V待机被干过,
鼠标左侧的电容电阻一个不剩全拆了,图中是我补回来的,多谢以下这位大神的贴子里的图片,为我节省了很多时间
得知SW6旁是一个150K跟499K电阻分压,大约产生个13.5V电压,这个同行大概是个新手,关键真正坏的地方却没动过,也得感谢一下他没把我的生意给抢去了,这下小伙这下可就大方了,修好你收你该收的,就留下机器开单给他回去了。
    接下来就简单说说了,上BGA把SLJ8E拆了,测试1.05V不对地短路了,上某宝定芯片回来,安装好,
上家动过的地方全清理一遍,公共点芯片找另一个换上,上电测试公共点正常,待机3.3V  5V均正常,按开关电流上到0.93就不动了,
内存排查过是好的了,此时想起CPU,换上店内的维修CPU,电流哗哗直上,果然原机CPU坏了,还是个i5,到此机器修好。
没技术含量,废话有点多,还请大神多多指教。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员13029040.5元2022-7-25 15:37
 会员12358330.5元2022-2-13 09:51
 会员2057120.5元2020-9-12 17:34
 会员2999290.5元2020-8-27 19:54
 会员11135680.5元2020-4-7 14:23
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +122 收起 理由
sulin + 6 老司机!双击666+关注.....
夙愿9127695820 + 2
夜已深 + 2 老司机!双击666+关注.....
1042454172 + 2 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398519516 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
g73g84 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
太原思达电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
kaixindi1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员831788 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-12 14:58:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主应该再加点钱二修的
二修机器,报价要高点呀  详情 回复 发表于 2017-6-14 20:13
二修机,加钱很难  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:33
这种情况遇到太多了!别指望客户会帮你推广, 还是收钱来的实在!就像你去修车一样,朋友推荐的,价格报好了你也不清楚到底成本是多少钱,有没有忽悠你呢,你是不是还是要外面比较下价格多跑几家。  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:09
大家知道我的想法吗,越是这种情况越不加,才显得自己更有技术,给人的印象越深,待那个客人帮忙推广推广。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:23
发表于 2017-5-12 12:12:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
HHHfff 发表于 2017-5-12 07:34
请问X大神的贴子对楼主的帮助在哪里?是不是节约了找电容的时间,还是其他?
你没看到电阻都没标料号吗?他的贴子里刚好是电路图加实物图。上家把电容,电阻全拆掉了。
谢谢大侠!  详情 回复 发表于 2017-5-12 13:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-11 15:31:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这客户出去找便宜处没得到便宜~~~把故障造的的更多-----兄弟你应该给首次报价加码吧,给这客户一个教训“不识真诚的代价”呵呵
实在人做生意,没给他加码,上天总会眷恋我们这些老实人的。  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:24
发表于 2017-5-11 15:12:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
G470的也爱坏
发表于 2017-5-11 15:44:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主威武!!!!!!!!!!!
发表于 2017-5-11 15:52:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
前面检测CPU 是好的那怎么回事,后来怎么又换CPU 了,售后应付事呢
明显客人说假话。  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:54
发表于 2017-5-11 15:54:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
明显客人说假话。
发表于 2017-5-11 16:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修机,还换CPU  要多少钱,,不如买个机子
还好,我跟客人说明白了,修机是2百加,CPU归他自己买。  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:02
发表于 2017-5-11 17:02:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-5-11 17:24:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
便民电脑总汇 发表于 2017-5-11 15:31
这客户出去找便宜处没得到便宜~~~把故障造的的更多-----兄弟你应该给首次报价加码吧,给这客户一个教训“不 ...
发表于 2017-5-11 17:25:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
他到别处没修好 又回来 多加钱
发表于 2017-5-11 18:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰板子修好,换桥 换U  收费高了客户会修吗?
发表于 2017-5-11 18:55:39 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我技术太菜碰到过很多台没搞定,,楼主NB。。
发表于 2017-5-11 19:08:04 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
老实人技术好
发表于 2017-5-11 19:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 19:47:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术很好~~
发表于 2017-5-11 20:02:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
思路清晰思路清晰
发表于 2017-5-11 20:17:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他说联想售后检查CPU是好的  他有换吗
他说慌的,真实情况是拿给别人修过,没修好,搞得故障扩大了,既然机器没修好,技术也不会好不到哪里去,说CPU没坏也是没有凭据的,我就了解到,19V直通1.05,没见过CPU能保住的。  详情 回复 发表于 2017-5-11 21:20
发表于 2017-5-11 20:23:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
技术可以  !!
发表于 2017-5-11 21:20:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
leizhili1234 发表于 2017-5-11 20:17
他说联想售后检查CPU是好的  他有换吗
他说慌的,真实情况是拿给别人修过,没修好,搞得故障扩大了,既然机器没修好,技术也不会好到哪里去,说CPU没坏也是没有凭据的,我就了解到,19V直通1.05,没见过CPU能保住的。因我第一次跟客户说明白的了,CPU坏的可能性很高,修好板就可以确定,而且也让他做好标记,确保没被任何人调包。
昨天修g400,主板是同一板号的。。。也是上管干掉了。。不出意外的cpu挂了。。。这个社会哪有几个老实人?谁认真谁就输了!二修的不宰一下,可惜了!  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:04
这个不好说啊兄弟,前几天我修的一台跟你一模一样的进水的机器也是1.05V的上管击穿,连上管覆盖的绝缘纸都烧焦了,也没见南桥和CPU坏,就烧掉了1.05V的电源管理IC tps51219 而已。  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:07
发表于 2017-5-11 22:23:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种情况维修的时候最不好讲价,而且如果没有备用的CPU不好测试,感谢楼主的分享
