- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-1
- 精华
下午正当无聊之时老板递来一台联想B450 . 是个妹子的。妹子留机就出去玩去了,等会在来拿 说是很急的,。我一看AMD. 北桥或者显卡呗。 拿来通电 ,哎呀我去, 按开关没反映。待机不正常。看来老司机翻车了,
迅速拆机 ,测量待机条件,供电 , 开启信号,线性电压, 发现3v线性短路,找到问题了,心里想着一般线性短路都是ec的问题,
然后就找了芯片盒子 看看EC有木有, 嘿嘿,有, 直接换把, 拆了ec 发现不短路了,然后就上新的ec。 上的时候一定要上好,脚位要接触好,
不然很小问题出现的,要么点不亮 要么键盘用不了,。 然后上好以后就完美亮机了,。然后装机测试,,,,
小问题, 发帖赚个分,
