查看: 2420|回复: 12
三星Q468 进液烧毁一片
发表于 2017-5-11 13:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
     三星Q468 商家拿来说不开机,插上电源大短。心喜——报价150 主板短路。客户同意后拆机一看……
5V上管以烧 19V接上管处以烧出一个坑,51125也有一个坑。先不管了清理干净,坑用绿油补上再说,取掉51125和上管,测5V电感依然短路。上烧鸡大法,5V滤波点容短了,拆掉依然短,继续烧 CPU供电芯片发热 拆掉依然短路。感觉自己以掉入一个大坑……还是继续烧鸡大法,声卡发热-拆掉,终于阻值正常。再测了一下其它地方有没有不对的地方。感觉没大事了,就订了一些芯片 为了以防万一也订了EC。
     第二天芯片到了以后,各就各位装上,清理干净。
    忐忑的心上电,待机0.210 还有短路。测得线性3V被拉底,干掉EC故障排除 ,再次上电待机正常。没急着开机,测了一下3V 5V 居然没有(其实它本来就没有)。正想再看看,还是按一下开关看看反应。蹭蹭电流上去了接屏也显示了。装机插上电源5A 15V  又短了,不过我知道隔离管坏了,又拆开换上OK 最后测试声音这些都正常,不过触摸板也坏了,客户同意不管它就算了。
看看战利品
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
Babyzhang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhangxuhvi + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-11 13:37:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏的太多了
发表于 2017-5-11 13:41:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片成本不多 还是可以修的,
最近遇到一个线性3.3被拉低 待机偏大 结果CPU坏的 i5带南桥的那种 750一个 放弃了!  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:04
发表于 2017-5-11 15:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害了我的哥‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2017-5-11 15:49:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼助威武!!!!!!!!
发表于 2017-5-11 17:34:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好只是短路
发表于 2017-5-11 19:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了
发表于 2017-5-11 23:14:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水待机部分短路一般都会坏件
加分了
发表于 2017-5-11 23:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
芯片成本不多 还是可以修的
发表于 2017-5-12 07:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坏了这么多,修好不容易,加分支持
发表于 2017-5-12 12:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
you5841314520 发表于 2017-5-11 13:41
芯片成本不多 还是可以修的,
现在的板载cpu连桥一起不好搞哦,桥坏了 要换CPU CPU坏了要换桥  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:19
发表于 2017-5-12 12:19:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-5-12 15:57:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的漂亮,19V从待机飘过去,啪啪啪烧一大片
