查看: 9664|回复: 15
iPhone6P升级内存后手机刷机报错40故障维修
发表于 2017-5-11 13:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6P
  故障现象:手机刷机报错40
  收到客户的一台iPhone6P手机,客户描述说,之前升级过内存,之后就出现灰屏重启的现象,然后手机刷机报错40
  维修过程:
  拿到机器后,首先确认故障。刷机测试,果然同客户描述的一样,手机刷机报错40
iPhone6P手机刷机报错40维修 图1
  拆下主板,原来是UMT的,根据顾客描述换过硬盘,先把硬盘拆下来测量底脚阻值,这一量才发现有六个脚本来500多阻值没了,通过点位图发现这六个点都是直通CPU。
  由于是UMT板层,初步判断板层断线的可能性很大,为了证实是板层断线,可以用夹骨神器夹住CPU之后测量硬盘底脚阻值,结果一量还是没有阻值,这说明是板层断线。取下SIM卡座。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图2
  先在废板上挖,挖到对应的位置,再对比着在故障板上挖板层。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图3
  挖出来之后一量,果然,都有阻值了,这就好办了,直接飞线就好了。飞好线,涂好绿油绝缘并固定。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图4
iPhone6P手机刷机报错40维修 图5
  飞好线之后,继续测量焊盘底脚阻值已经全都正常了。将硬盘植锡好后,装回硬盘。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图6
  先不装SIM卡座,先刷机,刷机完成。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图7
  装回SIM卡座,然后装机激活。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图8
  至此,iPhone6P升级内存后手机刷机报错40故障维修结束。
  总结:
  由于CPU在硬盘的斜对面,所以线路是从主板一面穿到另一面,这样中间肯定会有拐弯的地方,板层断线一般都是断拐角的地方,如果遇到板层断线的情况,不妨挖线试试,毕竟这样比干CPU的风险要低很多,而且就算干了CPU还照样得飞线。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
发表于 2017-5-11 14:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主是怎么知道sim卡坐下面是和硬盘相关的走线啊?点位图有这个吗?
有板层图的啊。内部走线。  详情 回复 发表于 2017-5-14 23:07
有的  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:39
发表于 2017-5-11 15:39:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的
你好 能告知下板层走线图如何看么 我有猎人电子图,这个有这个功能么 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-23 00:11
我最近也在考虑要不要买个点位图,目前还是网上找的零散的文件,有推荐的嘛?可以私信给我,先谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-5-11 16:08
发表于 2017-5-11 15:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽说是转载的,但也是看的肃然起敬。这技术,没得说。
发表于 2017-5-11 16:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
轩辕思天 发表于 2017-5-11 15:39
有的
可以咨询下迅维客服。  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:54
发表于 2017-5-11 17:30:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不得不说这个技术确实很牛,看来我还要多多学习啊。
发表于 2017-5-11 18:40:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个案例真的又思考的余地
发表于 2017-5-12 10:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以咨询下迅维客服。
发表于 2017-5-14 22:25:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害厉害!学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-14 22:26:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已收藏!!!!!!!!!
发表于 2017-5-14 23:07:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有板层图的啊。内部走线。
发表于 2017-5-14 23:08:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个看过了,跟以前的一样
发表于 2017-5-23 00:11:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个我也不清楚,你问问论坛里面的徐老师。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:39
发表于 2017-5-23 07:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-5-23 14:39:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,我是不是买了个假的猎人电子图,我翻了半天,都没找到啊,能不能告诉我具体在电子图的那个板块,谢谢
发表于 2017-5-23 18:06:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要是没图搞不定。
