查看: 2456|回复: 6
[维修求助]
5s进水不开机,漏电10ma求维修思路
发表于 2017-5-11 12:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加电10ma漏电,开机触发60ma。不连机,测量各路电压正常。给个维修思路,漏电小烧不出来。
发表于 2017-5-11 16:27:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先在显微镜下  仔细看看哪里被腐蚀了 换掉再说
发表于 2017-5-12 09:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没有复位电压了吧,先测下复位电压看看正常吗?在测u2是不是坏了,实在不行直接换,
发表于 2017-5-12 09:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换完u2不行就查和复位电压1.8v有关的部位
发表于 2017-5-12 23:47:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只能先修好联机,然后刷机看报错代码。
发表于 2017-5-13 00:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电流第一感觉是CPU一直被复位,没有工作
发表于 2017-6-27 14:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以先查一下复位信号。。。再查一下总线。是否有总线工作不正常I2C总线。
