- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-14
- 精华
今天接到一台客户的笔记本神舟战神K650D-I7 D2机子不开机。接过机子测机用电池和适配器按开关都无反应,拔了电池用维修电源测试发现电源接入瞬间电流表有5A电流显示马上就跳回0A了,按经验肯定是负载短路这主板有保护电路保护了。于是拆机按时序来测板,首先肯定是测3V 5V待机电路,一下就找到问题了,这板子的PL10对地阻值居然为0,妈呀严重短路,找图纸看了时序图把PQ65 PD10等有关的电容都拆下来测了一遍没问题,看来是负载短路了,看电路找到PJ26是VDD3,于是把PJ26焊点取了,用烧机大发,晕死一烧居然直接烧到桥了,这是小桥SR17E严重发烫,还好手头备有这芯片,二话不说,直接上BGA更换,换好测机,OK,待机电流0.02出来了,测试3V 5V正常,到此,此机修复。看来烧机大法还是不错的。 |
