查看: 2340|回复: 6
[维修资料]
联想一体机 B300
发表于 2017-5-11 10:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
卡LOGO 挡机,一直显示LOGO不动。1,先观察外设,有一个USB口坏了,这是要赚钱的节奏。 可是一切都没有想的那样简单,USB换好后,还是一样的现象。 显示LOGO不动。没法了,只能换桥了。换开散热片,南桥的型号,再熟悉不过了。是GB的桥。长长的维修就这样开始了…………桥换好后,可以正常进系统了。原以为好了。可是在测机过程中发现,原来坏的USB的旁边的USB用不了。再拆开来检测下,(心想不会是桥没有做好吧)。对USB口打阻值: 一个供电和两个信号的阻值。很明显有问题。找到图纸看下。 把U34 拆下来后打阻值 好了,找到一样的芯片换上OK 了。 开机进系统测试正常了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 10:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人感觉U34装不装都无所谓
为了遵守原设计 有条件还是安装上原件 不安装应该也可以用  详情 回复 发表于 2017-5-11 22:34
发表于 2017-5-11 10:36:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看着是开路啊    u34引起的吗
发表于 2017-5-11 10:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时问题多多
发表于 2017-5-11 11:22:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上次修到一台USB全都用不了,插鼠标灯亮,没反应,没去量USB供电直接奔桥去了,后来供电只有4V不够电起的,浪费好多时间
发表于 2017-5-11 12:54:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过开机不显示的 先搞了显卡无效 换GB桥好了
发表于 2017-5-11 22:34:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CONTROL 发表于 2017-5-11 10:22
个人感觉U34装不装都无所谓
为了遵守原设计 有条件还是安装上原件
不安装应该也可以用
