查看: 2171|回复: 6
兄弟 MFC8220/MFC 8440 硒鼓清零方法/步骤及注意事项
发表于 2017-5-11 09:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1.打开前盖
2.按“清除/返回”键
3.依次按*、0、0
4.关闭前盖
注意:更换新墨粉盒时(请勿断电),请务必在缺粉指示灯亮时打开前盖。
若客户更换了新墨粉盒但机器未检测到仍旧报错,或更换了旧粉盒打印偏淡,
可以对显影偏压和显影辊计数强制初始化,也就是按照以上步骤操作。
硒鼓单元的强制初始化步骤
发表于 2017-5-11 09:36:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请各位加分
发表于 2017-5-11 12:39:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把0 0改成1 1效果还要好,能多打印好多,要不粉用不完,再加粉还加不进去,即使加进去,有余粉,和新粉搅拌不均匀,潮度不一样,打印会出现底灰。除非每次都清理干净了,那样实际倒出来的粉比加的粉还要多。当然改成1 2还会打印更多,但是不建议改成1 2,因为怕粉不够用,当然0 0清零能 给增加加粉的频率,增加收费的次数。
发表于 2017-5-11 20:33:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开来楼上的是明白人知道的多
发表于 2017-5-11 21:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习中,学习中
你是不是版主亲戚啊  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:05
发表于 2017-5-12 10:04:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
珠江路小眼睛你灌水这么多版主是你亲戚啊 呵呵
发表于 2017-5-12 10:05:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是不是版主亲戚啊
