查看: 3747|回复: 27
请问一下长城电源无紫5V怎么维修啊
发表于 2017-5-11 09:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问一下长城电源无紫5V怎么维修啊无输出
发表于 2017-5-11 09:37:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
首先,检查一下大电容是否有约300伏的直流电压,如果没有检查一下整流桥和保险,如果有,请检查一下厚膜芯片等电路,可以上传一个图片让大家看看
发表于 2017-5-11 09:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下是不是5V的输出的IC坏啦
发表于 2017-5-11 10:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是 上个图吧 直观点
发表于 2017-5-11 12:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查大电解上的电压是否是300V左右?辅助电源是否正常?
发表于 2017-5-11 12:56:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
副电源 没工作 没输出
发表于 2017-5-11 22:01:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一般长城,都是待机芯片坏,没有待机修高压。
P1014AP06这些辅助IC 坏的多  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:48
发表于 2017-5-12 10:21:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用5V去烧啊,看哪里发烫
修ATX电源 也有烧机法吗 是如何操作的呢  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:48
发表于 2017-5-12 12:18:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先测量一下5v有没有短路,再就是大电容上有没有300v
版主 这些说的有点笼统呀  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:49
发表于 2017-5-12 16:01:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
副电源 没工作 没输出
发表于 2017-5-13 08:48:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
天同专修 发表于 2017-5-12 10:21
用5V去烧啊,看哪里发烫
修ATX电源 也有烧机法吗
是如何操作的呢
发表于 2017-5-13 08:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
P1014AP06这些辅助IC 坏的多
发表于 2017-5-13 08:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
版主
这些说的有点笼统呀
发表于 2017-5-13 08:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
扫荡5VSB 部分 一般都可以修好
支持,5VSB的原件不多如果维修经验不多,就直接全扫荡,...........  详情 回复 发表于 2017-5-28 08:03
发表于 2017-5-13 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先检查保险丝,300V电压是否正常
发表于 2017-5-13 11:15:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修 辅助电源吧。
发表于 2017-5-13 15:45:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸吗,,,,
发表于 2017-5-13 15:59:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
同求,哪位大神出来说说维修经验
发表于 2017-5-22 12:45:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
待机无电压,先测、换待机芯片供电电容,电压偏低且稳定,换待机芯片,如有独立电源管,也要检查是否击穿,周边阻容件是否烧坏,一般不是特殊外形电源修的意义不是很大了。
发表于 2017-5-27 21:00:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪位高手说说经验
