查看: 21012|回复: 34
[已解决]
完美解决技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法软关机等问题
发表于 2017-5-10 23:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
完美解决技嘉H55M S2V关机后主板不断电、关机后CPU风扇继续转、系统management engine interface感叹号的问题。我在网上搜了很多办法都没有用,比如说刷ME_BIOS,用了Qflash刷不了,又没有编程器,在迅维上下了很多BIOS都没有用,后来网上收到一帖子好像是贴吧里面的,有一个关于技嘉工程师的回复,制作U盘DOS系统启动,然后再刷ME BOIS,技嘉工程师给的具体操作如下:
1.请先将附件中USB.GHO文件使用GHOST工具克隆到U盘,即可以生成引导至DOS模式的U盘,U盘尽量使用2G或以下容量的.克隆完毕后使用此U盘要测试一下是否可以引导至DOS模式下.如果可以就到下一步(PS:现在哪有2G的U盘,反正我用的是8G的,制作DOS系统需要下载一键ghost软件把附件里的USB.GHO文件烧录到U盘上,再主板启动界面按F12进入选择启动磁盘,选着USB-HDD启动DOS系统);
2.请先将附件中Fla209.RAR文件解压,将解压后的5个文件复制到U盘根目录下.然后使用此U盘在需要刷BIOS的电脑上启动至DOS提示符界面下,键盘输入1,然后按回车键,就开始更新 Intel ME Bios到fb版本, 更新完 Intel ME Bios h55ms2.fb 后, 请先移除机箱电源线,然后再将电源线插回并开机进入 Bios 选项, 检查M.I.T选项中,其系统是否有成功显示 CPU/PCH 温度?(PS:我没有更新前在BIOS是看不到CPU温度的,更新了第一个就可以看到了);
3.这时再接着用U盘引导至DOS提示符下,键盘输入2,然后回车,开始更新Intel ME Bios至fb1版本, 更新完 Intel ME Bios h55ms2.fb1後, 请先移除机箱电源线,并开机进入 Bios 选项, 检查M.I.T选项中,其系统是否有成功显示 CPU/PCH 温度。
找了几天的资料终于搞定了,进入主板自检界面比以前快多了,以前能有显示就至少要30秒以上,现在自检完成很快了,系统可以软关机了,风扇关机后也不在转动了。
H55M S2VMEBOIS更新tools.zip
5.1 MB, 下载次数: 1979, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 08:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
maithon 发表于 2017-5-11 08:29
不错的分享,不过正式出货的主板bios有这么大的bug,不应该啊。
技嘉55板的通病
发表于 2017-5-11 01:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕看 好多字的东西
看一半看不下去了  不是你写的不好  是我文盲
加分鼓励下
发表于 2017-5-11 07:56:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是BIOS的问题。
发表于 2017-5-11 08:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉55板的通病  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:44
发表于 2017-5-12 10:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以。但是感觉会有点复杂
发表于 2017-5-12 14:52:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看,楼主辛苦了
发表于 2017-5-13 00:33:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好东西,想要
发表于 2017-5-13 00:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
太需要了
发表于 2017-5-13 00:35:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感动。太需要了
发表于 2017-5-13 00:44:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好东西,真的很需要
发表于 2017-5-13 00:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个bios找了太久了,真的很需要
发表于 2017-5-13 11:14:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
现在的鸡儿BIOS几乎是全能的,
发表于 2017-5-13 11:51:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢分享好经验!
发表于 2017-5-13 15:20:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
bios越强问题越多
发表于 2017-5-14 08:04:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
技嘉那里一堆人问这个主板的情况
发表于 2017-5-14 17:34:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经验征可以完美解决,牛!
发表于 2017-5-14 17:34:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经验征可以完美解决,牛!
发表于 2017-6-3 12:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这一步怎么弄啊 理解不了  一键GHOST软件我下了  然后哪一个选项才是克隆到U盘?
重启,在系统选着界面选着一键GHOST,一直进入选着GHOST工具手动选着烧录文件及烧录盘符,不建议没使用过GHOST手动装系统的人  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:53
发表于 2017-6-7 10:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这一步怎么弄啊 理解不了  一键GHOST软件我下了  然后哪 ...
