查看: 8495|回复: 47
宏碁Aspire S7-391,非高温掉电,测量手抖致重伤维修
发表于 2017-5-10 23:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
宏碁Aspire  S7-391一台, 板号12223-1.客户说高温掉电留机
拿到手鲁大师温压不到70°,但过一会会掉电
除了下尘,加了硅脂,温度依旧,故障依旧,判定主板故障
,再次开机发现死活开不了了(帖子中会提到本机的一些参数,供维修参考)
拆板测电压3、5电压.5V正常,3V测得为4V,虽然后级波形平缓但,手上没有芯片,尝试换滤波电容,无果,测试时表笔划了一下,这下惨了,激情四射,故障扩大了
大短
打值3V电感后端短,天哪...
内心极度忐忑,2A烧鸡没摸到烫,3A桥才发烫,干掉,不用说待机芯片终于得订货了
发回来换上3V果然正常了,要是当时手上有这个芯片我也算是秒杀了啊,妈  的
用SLJ8E代换SLJ8C,听说可以换,换完发现桥发热,短了?问大师大师说缺点压也会温度高,想想确实老师有说过
但是我只是插电源一瞬间电流就0.3A了啊,然后再摸了摸,说网卡好想有问题,无线网卡是BGA的呵呵
拆掉没变化
大师提醒我,有些机器第一次通电自动触发,然后让我量电压先,发现内存供电、1.35V有,锁相环供电1.8V有,桥供电1.05V,没有,看开启内存电压VCC1R5A_ON_R开启产生1D35V_PWR,并输出开漏RUNPWROK
过隔离点变成1D35V_S3
测得的U3608和Q3607导通
看图并测到RUN_ENABLE电压开启了内存电压转换和3V电压转换
接着看1.8V开启PWR_1D8V_EN,产生1D8V_PWR,并开漏输出RUNPWROK
看桥供电,没输出
但是还是担心桥换的不对,就把桥干掉了,接着插电,0.12左右
好吧,桥干掉还不死,还要自动触发,那就继续测测电压吧,怎么还是内存锁相环有,桥没有啊,桥没装肯定不会拉低了啊,看看吧
桥供电开启。OE脚不知道是不是开启(我当做是开启),但是看这个意思是没RUNPWROK桥电压就一定不会有,所以就重点测这个电压
桥电压供电芯片是个小玻璃芯片,内存也是小玻璃芯片,元件标识不太详细,只有锁相环能测到脚RUNPWROK,也没测电压,直接打了个值,发现对地,看看去了那些地方
1.8V供电输出,1.35V供电输出,进了1.05V,这里显示没装
就三个地方啊,玻璃的不敢动,拆锁相环的短,拆桥的小玻璃芯片还短,内存的我不敢拆啊,妈的拆下来那么多点,没搞过怕搞死,可是就去了这三个地方啊,不对再看看,看这里
骗子,说好的不装呢,还去了1.5V的开启,6脚小芯片拆掉打值RUNPWROK发现值正常0.0
电压也有了
啥也不说了,伤心
锁相环装上去,可是内存的呢,好像要用锡膏啊,没有啊怎么办,0.35的珠子一顿狂吹,上上去哈哈。1.35V内存居然有输出哈哈666,1.8也有,1.05V桥供电也有了
接着定小六角,今天到货
万事俱备,订的SLJ8C也到了
今天刚换上,发现开机貌似有点慢,不过哈哈终于亮了.亮了.亮了...
就想着刷个BIOS,这个主板有两个BIOS,与开机有关那个的4M,管其他程序的2M,刷2M的,换了两个编程器都是可以读可以擦就是写入有哦问题,今天发帖子求助未果,觉得还是换个芯片重刷吧,看到了一模一样的唯一的那块料板终于拆到了芯片,哈哈,开森(用其他芯片代替刷回去不认)
芯片有了,刷回去看看是不是芯片坏了,万一刷死了,唉.抱着试试看的心态准备刷。
咦,哪里不对哎,这不是有现成的BIOS么,还刷个XX,换过去不就得了,就算慢也先扛着,别整的马没了,驴没了,骡子也没了,那就不好了,大不了我在定芯片刷,这个千万不能搞坏
换回去发现除了第一次,其他开机居然都正常,
无线网卡用0.6的珠子值上去风枪吹回去,灰常好用。今天测机一下午,灰常稳定,再无掉电
这里的SLP电压也是由PCH给EC的,但是这个机器第一次通电不装桥也会出电压,大家千万不要当短路去修,那样永远也修不出来
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员7013710.5元2021-12-1 19:25
 会员10241610.5元2020-9-26 12:56
 会员9063670.5元2020-4-23 14:13
 会员9199480.5元2020-2-6 03:07
 会员6391130.5元2019-12-12 13:29
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
飞哥电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 3 老司机!双击666+关注.....
sulin + 6 老司机!双击666+关注.....
wu250ming123 + 2
揭幕者 + 2 老司机!双击666+关注.....
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
张礼明 + 2 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-10 23:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的好点赞
发表于 2017-5-11 07:12:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分鼓励
感谢鼓励,会加油的  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:00
发表于 2017-5-11 08:20:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好烧脑的感觉
帖子烧脑还是修的烧脑啊,帖子我编了两个小时,应该还好吧  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:02
发表于 2017-5-11 09:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主厉害 赞一个 不仔细都发现不了
发表于 2017-5-11 09:12:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主理论知识可以啊!
感谢哈哈,理论需要不断地实践才是成长啊  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:03
发表于 2017-5-11 10:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神,不错
发表于 2017-5-11 10:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从头看到尾,大神理论知识扎实,
是啊,这个写帖子两个多小时各种截图,但是机器拖了好几天才修出来  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:04
发表于 2017-5-11 10:57:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主的的意思是这个机子不装桥还是会开启内存这些电压的???、
最后一句请细读  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:05
发表于 2017-5-11 11:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
永不放弃LYH 发表于 2017-5-11 07:12
修的不错,加分鼓励
感谢鼓励,会加油的
发表于 2017-5-11 11:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-5-11 11:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢哈哈,理论需要不断地实践才是成长啊
发表于 2017-5-11 11:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
张礼明 发表于 2017-5-11 10:51
从头看到尾,大神理论知识扎实,
发表于 2017-5-11 11:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后一句请细读
发表于 2017-5-11 11:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话看得有点昏,我可不可以这样理解:即然测出桥供电1.05V不正常,那就直接查产生这个电压的工作条件,一步步往前找
其实缺什么找什么这个是基本的,但是问题是这个桥段路过并且代换型号不完全一样,所以才会有怀疑,并且去掉桥后第一时间就是去了桥供电的开启  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:18
发表于 2017-5-11 11:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
longzai 发表于 2017-5-11 11:07
说实话看得有点昏,我可不可以这样理解:即然测出桥供电1.05V不正常,那就直接查产生这个电压的工作条件, ...
发表于 2017-5-11 11:32:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个机子后壳有一颗钉松了就冲不进电的,或不开机
我这个不是那个批次的哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:50
发表于 2017-5-11 13:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓励一个,修得不容易啊。
发表于 2017-5-11 15:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,没走进死胡同
哈哈,谢谢大师支持,没走进死胡同是旁边有老司机指点啊,有老司机指点进步一日千里啊  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:50
发表于 2017-5-11 15:46:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主发的贴可以看出你修好一个有好激动,还是很感谢楼主,又学习了
你应该能想象一个到手亮机的机器被致残然后修复的心情啊  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:48
