- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-5
- 精华
刚拿到时开机有5VSB,短接绿黑,不能启动,拆开发现有3个电容鼓包,更换后,开机能启动,风扇转动,以为修好了,可是接上负载试机,短接绿黑,电源又保护了。现在的故障,空载时能启动,各组电压也都正常,接上负载就保护。
该机由CM6800+WT7527+tny277pn组成,直接短接WT7527第二,三脚,强制启动电源,能正常启动,也能带负载,而且各组电压输出也都正常。后级输出的滤波电容已经全部换了,还是一样,请教大家应该怎么修? |
