查看: 4866|回复: 24
苹果6不充电
发表于 2017-5-10 22:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
iPhone6不充电故障检修流程
x   故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有充电电流,但是开机亮屏4秒左右之后,电流变为0了。
检修思路及维修方法:
  首先分析故障现象,手机可以显示充电的状态,但是没有充电电流。而关机状态可以充电,开机后无充电电流,这里面就有这样的分析:关机可以有充电电流,说明在手机进入由CPU控制充电过程时,出现了问题,关机时充电由电源单独控制。那么问题,就应该出在了CPU的充电控制上面。
  而CPU控制充电的过程,是有一个通信流程:CPU与USB芯片通信,获取USB数据线或者电源信息,然后发出控制信号给充电芯片,为电池充电。
  在关机状态有充电电流,说明电源的充电功能是没问题的。而在开机后,充电的控制权移交给CPU后,停止了充电,那么就是CPU通信故障。
  进一步检测,进系统发现手机会报错USB线缆不合规格,而相同的数据线使用在别的手机上就不会报错,而且使用数据线只有单面好用,由此判断,问题出在了USB芯片上面,加焊USB芯片后,故障排除。
发表于 2017-5-10 22:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无图无真相啊楼主   发贴配上图片更有说服力
发表于 2017-5-10 23:01:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我觉得楼主说的很对
发表于 2017-5-11 08:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个是工厂培训讲的内容吧,配几个图出来爽爽。
发表于 2017-5-11 11:08:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
分析的不错的   学习了
发表于 2017-5-11 12:31:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发技术帖子的时候最好是配上一些图片,这样大家会理解的更深刻一些
发表于 2017-5-11 21:51:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是以前的苹果四和4s还用
发表于 2017-5-13 15:31:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
嗯 值得学习
发表于 2017-5-14 17:02:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
思路值得学习,谢谢
发表于 2017-5-14 23:56:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
也不晒图出来,无图无真相
发表于 2017-5-15 11:20:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个厉害,思路很好理解,只是不知道实际怎么测试充电电流,没有图片!
发表于 2017-5-15 12:03:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种一般都是USB芯片的问题···
发表于 2017-5-15 19:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个芯片不用换吗?
发表于 2017-5-16 08:25:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-5-16 11:06:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修重在思路 很好
发表于 2017-5-16 13:46:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好东东,谢谢分享。
发表于 2017-5-16 13:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很好。能发图片就更好了
发表于 2017-5-25 21:54:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
涨姿势了,新手求罩
发表于 2017-5-27 13:08:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前不充电,总是先换充电IC和USB管,前次碰到过尾插断线的,查了好久,唉!!!
发表于 2017-5-27 17:13:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
好,留言记录一下 ,下次能够用到了。
