查看: 1745|回复: 9
305V4A 显卡还是CPU问题,大家看看
发表于 2017-5-10 21:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先上张配置图片,机子拿来是黑屏,电流上到2.3左右,,大家都明白,直接加焊显卡,OK,显示正常,至此以为维修结束,系统蓝屏,重新安装WIN764 不能打显卡驱动 ,一打上重启就蓝屏,鲁大师测试CPU温度90,清灰。上散热膏等等,驱动怎么也打不上去WIN7的系统,直接上原机的WIN8系统,温度70-80又好一些,一重启就黑屏,通电,风扇口特别热,没有CPU,也没法测试,怎么老怀疑显卡没做好呢,有时再开机就蓝屏了video tdr failure atikmpag.sys ,哪位大神有此现象解释一下,上WIN8系统不能重启和关机,一重启和关机都是黑屏,指示灯在亮。,风扇在转,
发表于 2017-5-10 21:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
难修的,我都直接报价换板子了
发表于 2017-5-12 09:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换显卡
发表于 2017-5-12 10:34:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试过有些卡加焊不好的 重新植珠就好了 再不行只能换卡了
发表于 2017-5-12 10:45:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡吧。。。
发表于 2017-5-12 11:40:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
之前修显卡亮机的,估计还是显卡问题,拆下从做试试
发表于 2017-5-12 11:57:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
从新植显卡试试
发表于 2017-5-12 12:12:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该显卡问题
发表于 2017-5-12 14:02:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主大神 小白膜拜  教教我
发表于 2017-5-12 14:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊AMD显卡的反修率很高,,,,一般确定是AMD显卡问题,,都会换显卡,,,如果说发现显卡加焊不到位,,,,引起的各种问题都有,,,,多次加焊AMD显卡更不耐用,,,,,因为AMD显卡太弱了
