查看: 1783|回复: 5
惠普 4411S 没有待机 用电池可以开机
发表于 2017-5-10 21:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测量没有公共点,Q25的G 级为19V,而G级又受控于ADP_EN#,ADP_EN#它正常为低 ,现在是高电平,ADP_EN#又受控于 U1004-B , U1004-B  第5脚为5V 第六脚为0V ,正常应该6脚大于第五脚,7脚输出低电平,第六脚受控于LS_100R,LS_100R 受控于U14的第四脚输出,u14第四脚为0V 第五脚也为0V ,第五脚的来源是 Q51的D 及,现在Q51的G和D 都为低,Q51的G及 信号来于南桥,D及来于 51125 , 我测量的51125的 16脚为供电脚,16脚为0V ,16脚又来于 公共点, 哎呀 现在都把我搞晕了 ,谁能帮我分析分析,,,
chinafix.com.cn迅维网_SS09C15 S-SERIES 2009 INVICTA (Intel-6050A2297301-MB-A02-D.pdf
990.34 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-10 23:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                  查适配器针信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-5-11 09:48:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不上传图纸,谁给你分析
发表于 2017-5-11 10:01:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
Q1031导通了吗?
发表于 2017-5-11 10:03:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这问题问的真是醉了
发表于 2017-5-11 10:10:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你看看这个,公共点的产生。
