查看: 8350|回复: 27
[笔记本电脑]
华硕R510L板号X550LD内存供电维修 板载内存屏蔽
发表于 2017-5-10 20:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     炎炎夏日、可怜的我发型受了重创,很是桑心、今天接了一客户的本子华硕R510L板号X550LD  不亮 电流上到0.035掉电 。拆机 眼观内存供电芯片周边有腐蚀的痕迹(抱歉 这个没拍照片) 正常套路清洗清洗 发现rt8207m 9脚TON上拉电阻PR1318腐蚀掉点 由于这板子只有点位图 没pdf 无法确认电阻多大 找到rt8207m芯片定义图:
是一个620k的电阻 在我那堆料板里找啊找 始终找不到630k电阻 无奈之下只能找了个820k电阻换上了(请大家TON脚有一样的尽量用一样的电阻 我是真无奈才这么干的 见谅!!!) 换上后量个大供电电感打值正常 上电  电流跑到0.341不动了 也不掉电 待机都正常 继续看内存供电RT8207M各个开启芯片工作脚位电压都正常啊!为什么不工作呢。断电继续看进水部位的元器件 每个电阻阻值都量一下PR8309 2R2电阻 阻值偏大的离奇 我用的蜂鸣档打的 我的万用表蜂鸣档可以量电阻大概正常2R2应该是003左右的值 这个电阻都彪400多了 。 找个2R2换上 。
上电 。电流跑到了0.821接屏不亮机  感觉这本子电流跑那么高有问题 。查供电 发现内存供电电感电压正常 但是断电蜂鸣档打值001  完了 后级有短路 我第一想到的就是后级的板载内存  果然 有个板载储存超级烫手  果断取掉   电流0.56左右 无跳变 估计换个储存就好了
跟客户商量了一下  客户着急 等不了等储存芯片到了换上 那么长时间。  我想到这板子板载内存是可以屏蔽的 在自己的资料里找出了屏蔽的方法  R2142→R2141  R2138→R2137  R2136→R2135  把这几个电阻一换 加上低电压版内存条 完美亮机
客户着急有钱任性 买了条低电压4g内存  然后放下人名币 急匆匆的就闪了 !!!
技术不好 各位大神多多指点
附上亮机图
附上点位图:
chinafix.com.cn迅维网_X550LD_2.0.rar
150.13 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
greenwarter + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2
寒风2015 + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 20:50:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢分享,学习了
发表于 2017-5-10 21:22:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加3分,对你这个屏蔽的内存方法感兴趣,能不能把屏蔽的的资料发给我学习一下呢,谢谢
发表于 2017-5-17 12:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我这里有一台电流0.6-0.7不停的跳不知道是什么问题
发表于 2017-5-17 12:13:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
发表于 2017-5-26 00:35:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
请问楼主这三个电阻分别是什么信号?
另外这个FZ文件用什么软件打开?
发表于 2017-5-29 07:30:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请教楼主,我也再修这个板,也是内存供电没有,客人自己加焊内存短路了,我拆了内存3个内存颗粒,阻值到了10,这样的阻值是正常的吗,请赐教!感谢!正确的内存阻值是多少?
发表于 2017-8-7 12:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢 楼主分享 劳动成果 谢谢了。。以后遇到 问题解决
发表于 2017-8-7 13:07:43 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
学习了。以后遇到这种问题就能解决了。
发表于 2017-8-7 13:10:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个必须收藏了
发表于 2017-8-7 13:15:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2017-8-7 13:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏蔽内存要是有照片就更好了。。。
发表于 2017-8-13 18:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贵啊  没有下载分 谁能传下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。390060282
发表于 2017-8-13 18:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  或者传下改的电阻。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-13 18:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-13 18:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-13 18:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-13 18:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术精湛,华硕没有图,只有点位,而且新款现在很多点位都没有了
发表于 2017-8-13 18:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主这屏蔽方法给力,老司机啊!
发表于 2017-8-13 18:30:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在很多主板都是板载内存的,会焊接内存是必修课程
