查看: 14688|回复: 206
示波器分析4代二修本LA-9641P 联想G510不显示
发表于 2017-5-10 19:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PCH被动过。据说是因为不过内存
上电.跑码,似乎真的似上家说的不过内存。
电流到0.8-0.9左右,电流跳变异常(根据经验,感觉档显卡)。
是福不是祸,是祸躲不过。还是老老实实查条件:
不过内存,首先30脚的复位一定要查:
通道2(蓝色):复位,通道1(黄色):内存202脚
内存复位时OK的。
接下来就是WE#。
通道1(黄色):WE# 。通道2(蓝色):内存复位
WE#也是OK的。
看到这里,肯定排除了不过内存,而应该是档某一个设备。当然,不排除是独立显卡(板子没有集显)。
官网合一个BIOS,还是涛声依旧。
查显卡条件。供电、时钟、复位。耦合电容还有EDID(这个是习惯性的,从根本意义上来讲,其实EDID是显卡条件满足后所产生的。)
因为这款机器是4代,LVDS信号是从CPU的EDP出来并通过RTD2132S芯片转接。
RTD2132S 的EDP信号
如图所示:CPU的EDP接口输出2组高频差分信号EDP_CPU_AUX、EDP_CPU_AUX#、EDP_CPU_LANE_P0、EDP_CPU_LANE_N0,通过耦合电容,到达RTD2132S。
测量地方,如上图所示: 在C190、C191、C192、C193 的CPU那端用示波器测量
C190、C191测量的波形一致,就不重复上传了。
C192、C193测量的波形一致,就不重复上传了。
既然已经有EDP信号了,直接干RTD2132S
实际好像是RTD2132R
然后就是
亮机
如果你觉得还比较入眼,请加分支持下。你的加分支持,就是我的动力
购买记录
购买人数162价格购买时间
 会员4503722元2022-11-6 21:18
 会员9041690.5元2022-9-14 12:26
 会员252500.5元2022-7-6 14:13
 会员324340.5元2022-7-4 15:51
 会员4979410.5元2022-6-2 16:59
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +136 收起 理由
liutianyu + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
电脑小白123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
没有过分别 + 2 不错的 加分了 希望楼主多发这种让我们这些不懂的学习下
夜已深 + 2 老司机!双击666+关注.....
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烈日龙枪 + 3 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 2 老司机!双击666+关注.....
wbx123456 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
进行时 + 2 RTD2132R 是一个转换芯片吗
398519516 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员931220 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-10 19:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己占1楼。
发表于 2017-5-10 19:24:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
神器在手,已加分
谢谢兄弟的分  详情 回复 发表于 2017-5-10 19:43
发表于 2017-5-10 19:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢兄弟的分
发表于 2017-5-10 20:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害  你说的示波器 在你看视频 我想看看 学下
什么意思 ??  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:04
发表于 2017-5-11 09:04:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思 ??
发表于 2017-5-11 11:16:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
示波器我不用 以后买一台试试
发表于 2017-5-11 17:44:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
思路很清晰不错
发表于 2017-5-11 17:53:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
写上示波器调节参数就更加好
发表于 2017-5-11 18:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!!!!!
发表于 2017-5-11 22:40:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器多少兆的 能测edp信号
发表于 2017-5-11 22:56:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
分析的非常详细,图文并茂,容易理解,感谢分享,值得借鉴,给你加分
谢谢兄弟的支持  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:48
发表于 2017-5-11 23:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好技术加上强大的示波器就是绝配
发表于 2017-5-12 01:14:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
厉害,必须加分
发表于 2017-5-12 11:47:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了不错不错、、、、、
发表于 2017-5-12 11:51:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害了我的哥
发表于 2017-5-12 12:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
技术不错,此贴必加精华
如果是迅维学员,机率又上了80%  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:25
现在论坛修电路加精华的几率比较高  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:50
发表于 2017-5-12 12:11:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
非常专业,值得学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-12 12:15:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果你觉得还比较入眼,相当入眼   申请加精
这...............希望吧  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:46
发表于 2017-5-12 12:40:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主功力深厚,分析的头头是道。
还要向高手致敬  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:46
