查看: 5303|回复: 18
高压变压器的代換
发表于 2009-5-20 15:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有台优派VX724液晶显示器,高压变压器烧毁,不知去哪里找?手头有其他拆机的,脚位又不对,测电阻也不一样,不知可代不?此板是电源高压一体板,想用普通高压条代,又好麻烦,如能找到变压器就好了。
发表于 2009-5-20 15:29:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开关变压器是不可随便替代的。
发表于 2009-5-20 15:37:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢版主回复。
高压条替换,我曾在其他各种机中试过,但一体板上难找位置安放。
发表于 2009-5-20 15:40:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把高压部分的变压器和推动芯片都拆了不就有地方了吗
发表于 2009-5-20 23:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢。
我还是想找个变压器试试。
发表于 2009-5-20 23:18:47 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
一换就要换一对.我都没试过.再难我都要改装成代换高压板
发表于 2009-5-21 00:48:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
变压器型号:
发表于 2009-5-21 01:04:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
找个阻值相差不大的来替代.只不过要改一下脚位.
发表于 2009-5-21 18:24:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位关注。
今天没空,明天去电脑城找一找.
发表于 2009-5-22 19:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天去买了二块板,有一块电路与原机一样(高压部份)但线圈电阻不一样,打算拆变压器试试。
发表于 2009-5-23 00:07:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
变压器不能随意替换的
发表于 2009-5-23 00:08:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
同一个主板型号还是可以的。
发表于 2009-5-23 16:58:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天把变压器装上,开机有象,以为搞好了,谁知半小时后,又黑屏。
发表于 2009-5-23 17:05:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没办法啦,只好把高压板直接代用原机高压板,搞掂!
发表于 2009-5-23 17:13:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无办法,只好直接将另一块高压板取代原机板搞掂!
发表于 2009-10-29 08:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般来说变压器坏了只能改高压条,很难买到和原装一样的
发表于 2009-10-29 09:48:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这也不一定  爱坏的就能    冠捷的  明基的   有卖呀
发表于 2009-10-29 10:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个你要测出匝数比的。不好改。还是换整个比较好
发表于 2009-10-29 11:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换高压包费时费力 还真不如换高压板 记得论坛有位兄才直接拿耳机盒把高压板放外面了 - -
