查看: 12567|回复: 28
刷BIOS!这个CH341A编程器怎么连在一起啊
发表于 2017-5-10 18:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我这个主板bios是8脚  求大神告知怎么链接在一起刷bios  主要怎么连在一起  绿色版主和那些针用来干嘛的  编程器底部还有焊盘
我到底该怎么用啊
发表于 2017-7-27 19:06:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一看楼主就是那种网上找通病修机的人,随便搞几个简单的工具就想做维修了,工具都不舍得投入还想做维修?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-11 18:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yaurt 发表于 2017-5-11 09:45
1.编程器底部的焊盘不能直接把bios焊接上去吗,bios是25的。
2.另外排针是插绿色板里里面的两排还是外面 ...
上某宝,搜索CH341A,进店铺,有的店铺会给出教程的连接,去下载就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-10 18:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个太简陋了,锁紧座都没有
关键大神解决我问题啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:48
发表于 2017-5-10 18:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外说一下笔记本是acer 4738G-ZQ8B 客户电脑开机状态摔了一下,然后按开机键开机,一切正常半小时后掉电,现在情况是进bios一直正常,只要一进系统或者pe就掉电关机,我看了网上说bios问题通病,求大神分析一波,新手的维修电源还在路上,所以没有具体电压电流数据
发表于 2017-5-10 18:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在是刷机bios焊在哪里,然后和编程器怎么链接
发表于 2017-5-10 18:36:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把芯片焊下来按引脚定义接到编程器座上。
关键是怎么连啊在一起啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:45
发表于 2017-5-10 18:36:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
流程太好了,
什么流程太好啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:47
发表于 2017-5-10 18:37:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接买个座子更耐用这种我也用作焊多了焊盘就会坏了!
大神,我这个怎么连一起啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:47
发表于 2017-5-10 18:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先焊到转接座上 再放到锁紧座上
那个底部不能喊焊接吗  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:46
发表于 2017-5-10 21:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-5-10 18:36
把芯片焊下来按引脚定义接到编程器座上。
关键是怎么连啊在一起啊
发表于 2017-5-10 21:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-5-10 18:54
先焊到转接座上 再放到锁紧座上
那个底部不能喊焊接吗
发表于 2017-5-10 21:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hszxsy 发表于 2017-5-10 18:36
流程太好了,
什么流程太好啊
发表于 2017-5-10 21:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,我这个怎么连一起啊
发表于 2017-5-10 21:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2017-5-10 18:32
你这个太简陋了,锁紧座都没有
关键大神解决我问题啊
发表于 2017-5-10 21:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来个大帮我一把啊
发表于 2017-5-10 22:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
右侧绿色板和排针先焊接了,然后看你的bios封装形式,有脚的,对上第一脚插入,注意是24还是25的,如果是贴片的先焊接在右侧绿板上,注意第一脚,然后插入,就可以了
1.编程器底部的焊盘不能直接把bios焊接上去吗,bios是25的。 2.另外排针是插绿色板里里面的两排还是外面? 3.编程器上面的跳线帽是做什么用的 4.焊接好绿色板后,连接到编程器是上面8个孔还是下面8个孔?  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:45
发表于 2017-5-11 09:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
mfhtom 发表于 2017-5-10 22:23
右侧绿色板和排针先焊接了,然后看你的bios封装形式,有脚的,对上第一脚插入,注意是24还是25的,如果是贴 ...
3.编程器上面的跳线帽是做什么用的
上某宝,搜索CH341A,进店铺,有的店铺会给出教程的连接,去下载就好了  详情 回复 发表于 2017-5-11 18:30
发表于 2017-5-11 09:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大神们  这个有什么视频链接或者教程吗  发来看看
3.编程器上面的跳线帽是做什么用的
发表于 2017-5-11 16:05:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
好东西必须下载
发表于 2017-5-12 20:34:04 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
相当厉害!
