楼主: A375613052
[已解决]
B470 开机有雪花
发表于 2017-5-14 15:40:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
互相学习
发表于 2017-5-14 15:40:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
B470温度是高
发表于 2017-5-14 15:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
图片尼  没看到
文件太大了 传不上来  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:34
发表于 2017-5-14 16:34:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
文件太大了  传不上来
发表于 2017-5-14 16:41:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机应该是显卡或者CPU问题,都是供电导致的,,,,,
是的  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:30
发表于 2017-5-14 17:30:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是的
发表于 2017-5-14 17:30:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还是显卡问题
对  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:07
发表于 2017-5-14 17:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器我遇到过一台声卡换了花屏的呢。当时声卡进水了拆了一个料板的装上花屏,又买了一个新的换上好了。当时都蒙圈了
没遇到过声卡 导致 花屏的  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:08
发表于 2017-5-15 11:07:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对
发表于 2017-5-15 11:08:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
毁容的蛤蟆 发表于 2017-5-14 17:44
这款机器我遇到过一台声卡换了花屏的呢。当时声卡进水了拆了一个料板的装上花屏,又买了一个新的换上好了。 ...
没遇到过声卡 导致 花屏的
发表于 2017-5-15 11:11:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡是笔记本故障率最高的部件了
发表于 2017-5-15 12:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡虚焊了。表现症状各异。
发表于 2017-5-15 12:53:39 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
6666666666666666 b470 有雪花的只有到过2种一种 cpu集显坏 一种是 cpu 供电龟壳有一组不良 显卡这种 没遇过长见识了
今天遇到一个花屏 i7 的CPU 上面加了一个小的CPU那种 另外一个师傅 我看他 加焊显卡 最后没解决 又换了一个显卡 那个傻逼 还是没解决 拿给我我看的时候 换了一个CPU好了  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:58
发表于 2017-5-15 16:53:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有图,不规则的点应该是显卡开焊了,乱码可能是显存坏了
我的估计就是显卡问题 最起码没返修  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:04
发表于 2017-5-15 16:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做好散热
发表于 2017-5-15 16:58:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
夭遥一衣 发表于 2017-5-15 12:53
6666666666666666 b470 有雪花的只有到过2种一种 cpu集显坏 一种是 cpu 供电龟壳有一组不良 显卡这种 没遇 ...
发表于 2017-5-15 17:04:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的估计就是显卡问题     最起码没返修
发表于 2017-5-15 17:06:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
路过,学习了
发表于 2017-5-15 17:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
成像问题,显卡吧
发表于 2017-5-15 17:30:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显卡问题,大部分花屏都是
屏线坏了 也容易变成分屏  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:12
