查看: 10300|回复: 46
[维修求助]
poe供电最多支持多少米网线
发表于 2017-5-10 18:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
安装监控为方便想用poe供电交换机, 不知道网线超过50米会出问题吗
发表于 2017-5-10 18:19:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看你用什么类型的网线,如果是普通的起五类,什么杂牌子的铜包铁的,或者根本没铜的,全铁的,最好不要超过40米,因为晚上开红外后,要大电流,差的网线电压降很多,可能带不起,如果用标准五类全铜的,那50米根本没问题,100米我都做过。
恩 用超5类网线试试  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:44
发表于 2017-5-10 18:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要看网线的质量,以前用110一箱,拉100米就没信号, 3到4百的网线估计拉个150米没问题,
发表于 2017-5-10 19:52:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
国标五类80米很安全  六类放过130多米  前提线是国标的 POE是48伏的
发表于 2017-5-10 22:32:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
也就100米以内 稳定。 超过200米的监控还是熔接光纤吧。
发表于 2017-5-10 22:52:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
超五类试过150米的
发表于 2017-5-11 09:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用超五类的网线走过80米的,更长就没有试过了,我个人不见意用POE供电,稳定性没保证
想研究一下poe供电  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:45
发表于 2017-5-11 17:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整个纯铜,超五类的,。好一点的网线。是没有问题的
发表于 2017-5-11 20:30:45 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
用国标超5类无氧铜0.45线径以上,150米稳定。不过交换机上的网线要有远有近,不能全接长距离的线。
发表于 2017-5-12 10:23:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好控制在100米以内
发表于 2017-5-12 10:24:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不稳定的,
发表于 2017-5-12 16:41:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用好的无氧铜网线没问题
发表于 2017-5-12 17:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
关键是要线好啊
发表于 2017-5-14 17:52:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看POE供电的质量·还有网线的选择·我最低都要用国5类·
POE供电就是分两个部分·一个是设备的寻址,另一个是供电·DC to DC
发表于 2017-5-15 10:19:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看你用什么类型的网线了,还有就是你的设备是什么样的。最好用全铜的
发表于 2017-5-15 11:11:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
无氧铜,300元一箱的拉个160米没问题
发表于 2017-5-16 10:16:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
50米没问题。线用0.5
发表于 2017-5-16 11:37:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
标准POE用国标超六类线150米都没问题,最主要是要线芯质量好,用铜包铝这些网线就不行了
发表于 2017-5-19 11:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2017-5-19 11:44:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
guoping2008 发表于 2017-5-10 18:19
看你用什么类型的网线,如果是普通的起五类,什么杂牌子的铜包铁的,或者根本没铜的,全铁的,最好不要超过 ...
恩 用超5类网线试试
