查看: 12242|回复: 41
酷冷至尊650w电源维修案例分享!
发表于 2017-5-10 17:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障描述:空载正常开机,60%负载正常开机,100%负载开机后关机保护。
检修:100%负载情况下,用示波器测试各点瞬时电压,发现均OK。
此时分析电路
1.测试满载时辅助电路的供电电压正常
2.测试故障信号是电源管理芯片PS232(3脚FPO/)给出。
3.继续测试各组电压发现均正常
4.找来一个四通道的tek示波器 在满载情况下 同时测量各输出电压和PS23(3脚FPO/)电压波形,如下图
ch1:+12V   ch2:+3.3V  ch3:电源管理芯片PS232S 3脚电压 (以上波形是满载情况下测试波形)
此时发现在电源管理芯片输出故障高电平前+3.3V电压掉电。
推断在满载情况下+3.3V电压掉电导致电源管理芯片检测到故障输出故障锁存信号将电源关闭。
为了确认故障,又测试如下波形
图二:ch1:+12V   ch2:+3.3V ch3:+5V  (以上波形是满载情况下测试波形)
根据上图可以观察到+3.3V先掉电,导致电源关机+5V和+12V掉电。
5.检查+3.3V电路DC-DC 控制芯片APW7073,直接更换芯片,上机满载测试OK。
另+5V电路也是采用APW7073,维修时也遇到此处故障。
时间原因,简单描述下,供大家学习。
发表于 2017-5-10 18:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么知道电源工作在100%负载,求楼主解答
[attachimg]1416427[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:04
电子负载机 SEL-9880 可以设定  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:51
测试有负载测试机 测试的把  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:52
发表于 2017-5-10 18:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试有负载测试机 测试的把
发表于 2017-5-10 18:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是专业修电源的啊
这电源是什么结构
看图纸怎么这么复杂呀
发表于 2017-5-10 19:14:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你是原创还是哪转载过来的? 从图二看,三个通道的直流电压都比正常值低很多啊(12V只有7.7V,3.3V估计1.2V 5V约2V吧?),我感兴趣的是你这个波波哪弄的,太牛逼了!  能不能解释下同样是全电压下跌,为什么3.3V的下降时间比其它两个电压快?
还有本机故障是出现在+3.3V带载能力弱 先掉电导致 电源关闭 电源关闭后+5V和+12V掉电 关于波形从哪里来 示波器测出来的  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:59
ATX电源 我选择满载的时候 先将+5V和+3.3V 带满载 这样情况下+5V和+3.3V 电压跌落的快也很正常 请看ch2和ch3  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:56
亲 麻烦你自己看下 示波器每个通道基准在什么位置好么 这么简单的问题 从基准线开始数格子 这个问题你自己读 还有这个是自己写的 不属于转来的  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:53
发表于 2017-5-11 09:51:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电子负载机 SEL-9880 可以设定
发表于 2017-5-11 09:53:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
新安江 发表于 2017-5-10 19:14
你是原创还是哪转载过来的? 从图二看,三个通道的直流电压都比正常值低很多啊(12V只有7.7V,3.3V估计1.2 ...
发表于 2017-5-11 09:56:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2017-5-11 09:59:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
关于波形从哪里来   示波器测出来的
你不要激动,看清楚:我问的是“波波”也就是 示波器,是从哪弄来的,小白羡慕你的设备,不是技术! 由于没有实物,只能从图二的CH1那个量程看12V电压,从格子数,应该是6.5V左右,但示波器上显示的是7.7V, 至  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:14
发表于 2017-5-11 10:04:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2017-5-11 11:14:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
关于波形从哪里 ...
由于没有实物,只能从图二的CH1那个量程看12V电压,从格子数,应该是6.5V左右,但示波器上显示的是7.7V, 至于3.3V估计1.2V 5V约2V左右,也是参考对应通道数格子得出的,如果基准是十字中心线为0的话。
图片不太清楚,也不知道你探头的衰减倍数,所以,虚心向你请教,并无它意。
那个7.7V 是触发电平 不是读数  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:00
这个和探头衰减倍数也没有关系 探头衰减 示波器会相应的调整 从图片可以看出ch1 基准线在-5V左右 ch2在-2V左右 ch3在-3V左右 如果这么读数 是不是对的呢?  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:23
发表于 2017-5-11 11:23:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这么算就对了,3.3V 5V基本准确,12V都快13V了,是空载的原因吗? 麻烦你把一楼的图纸重新上传,这个图片太模糊了。  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:38
发表于 2017-5-11 11:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示电源最多换下电容之类的!
发表于 2017-5-11 12:00:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那个7.7V  是触发电平  不是读数
触发通道选择ch1 触发电平调在7.7V左右  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:01
发表于 2017-5-11 12:01:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
wo448664364 发表于 2017-5-11 12:00
那个7.7V  是触发电平  不是读数
发表于 2017-5-11 13:38:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wo448664364 发表于 2017-5-11 11:23
这个和探头衰减倍数也没有关系    探头衰减   示波器会相应的调整   从图片可以看出ch1 基准线在-5V左右  ...
是满载情况下测的 示波器的波形线都快占用1V 这个有一点误差也是很正常的 ATX电源一般要求输出+5V、+12V、+3.3V的误差±5% -12V的误差±10%。也就是说12.6-11.4都是正常值 基准线也不是精确的-5V  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:47
发表于 2017-5-11 13:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电源你们也干,我没有那么好的信赖性
只要是电源我都会试着维修 当然出于生计考虑主要还是修高端ATX电源,服务器电源,高压充电电源,这些电源利润还是很可观的  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:50
不同意这样的说法 不知道你主要修什么 楼主是专业修电源 技术水平很高 其实电源的种类很多 服务器 工控电源这类 维修就很挣钱 技术要求也高  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:59
发表于 2017-5-11 13:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新芯箱硬88 发表于 2017-5-11 13:46
电源你们也干,我没有那么好的信赖性
不同意这样的说法 不知道你主要修什么
楼主是专业修电源 技术水平很高
维修就很挣钱 技术要求也高
发表于 2017-5-11 17:47:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
麻烦你把一楼的图纸重新上传,这个 ...
基准线也不是精确的-5V
发表于 2017-5-11 17:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源你们也干,我没有那么好的信赖性
楼主鄙视我们小白吧? 图纸不肯上传清晰版的吗? 我还想着给你加分呢!  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:27
看来 真是 专业修电源的啊 下次得像你请教  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:44
