查看: 3884|回复: 15
[维修资料]
秒杀40英寸东芝液晶电视不定时黑屏
发表于 2017-5-10 13:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接一同行机器,东芝40液晶电视第一次维修是其恒流板损坏,换过恒流板过了半年后又说是现在不定时黑屏,有时能用一天没事,有时用几个小时就黑屏,没有规律,再开机还是能再看,心想恒流板是半年前新换了的,不会是它的原因,根据经验,灯条损坏的可能性也不大,打开后盖,开机测量驱动板上主供电12V正常、5V正常 、3.3V正常、1.8V正常、当测量到1.25V的时候万用表在不停的跳动,关机直接更换1.25V滤波电容,测试两天没有再出现黑屏现象,用万用表测量1.25V电容不再跳动,一直很稳定!故障排除!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2
发表于 2017-5-10 14:06:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这秒的好厉害 ~
发表于 2017-5-10 14:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害了,电容外形能看出来坏了吗?
发表于 2017-5-10 15:23:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的看不出来,像长城显示器的5V主供电电容就是通病,外观根本看不出来,只要是不开机的,测量5V正常的,也要换掉,肯定开机,我已经修了几十台了!长城显示器通病!
发表于 2017-5-10 17:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不亮机的时候背光开启和亮度调节信号不正常是吗?因为主芯片的内核电压不稳定,使得背光开启信号不正常?
发表于 2017-5-11 08:32:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不亮机的时候背光开启和亮度调节信号肯定不正常,主芯片没有正常工作!
发表于 2017-5-11 11:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了大神!!
发表于 2017-5-11 13:47:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,以后我遇到也要秒杀
发表于 2017-5-12 09:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这秒的还可以   。
发表于 2017-5-13 10:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏应该会股的吧
发表于 2017-5-15 10:23:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
厉害了,电容外形能看出来坏了吗?
发表于 2017-5-16 15:20:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了 学习
发表于 2017-5-16 16:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的确实能看出来
发表于 2017-5-17 00:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以 300块钱到手了
发表于 2017-5-24 20:51:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
滤波不稳造成的啊
发表于 2017-5-27 12:43:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电容的问题啊
