- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-26
- 精华
主角:被拆件的M4A78LTPLUS REV1.0以前客户换板收下来的,最近没事做翻出来看到成色还可以就看看能不能弄好
这里的八脚和内存供电的八脚被拆了,从点位图得知元件为RT8120B和RT8120D,手头没有这个东西,用两个8105代换,
VDDA25的5脚也不见了,从图纸得知是UP7710,也没有这个东西,料板上也找不到,就拿了个0111代换,区别只在于4脚和5脚,其它相同,UP7710 4脚是输出,而0111 5脚是输出,
用铜线掉换一下两个脚位,后面再处理弄好看点,本来想用1117改的,但是固定不住哇~,目测补完了,插电,发现无待机电压,查1805有输入无输出,调节电阻POR208 205欧电阻坏了,实在找不到这个阻值205的,找到一个250欧的换上,输出3.5V!不管了上电触发,能触发,但不跑码,测各大供电都有,有时钟无复位,那就按照无复位来修,查各PG,查到南桥PG
走到这个双二极管,测1 2 3都无电压,拆掉OD1,发现1脚2脚PWROK_SB 3.5V正常的(3.3V全部变成3.5V了,是不是那个1805~~)那就查下3脚走向,发现它经过一个0欧电阻进入IO第7脚,而第7脚是低电平有效,拆掉OR4382断开到IO 7脚是线路,让1、2脚保持高电平
,上电,跑码2E,没插显卡,拔电上显卡
,本人表达水平差,拍照技术也不行,各位将就看看吧~~提提意见~BIOS和点位论谈都有,重复资料就不上传了,当然能加分最好了~
