查看: 3764|回复: 17
明基(广达代工ED8)不能触发求助
发表于 2009-5-20 13:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上有台,广达代工的ED8 明基的,客户说曾进过水,量待机3V,5v正常,图纸EC为PC97551,但实际板上为PC87541,请问能不能代换的?
量EC工作条件全满足,供电,32.768KHZ晶振正常,就是第2脚上电后一直为低电平,正常应为高电平,power on后,对地短接后,EC接到低电平,然后触发的。EC 2脚线路上只有连到开关,开关也干掉了,就是2脚一直为低。没思路了
请问下pc97551 pc87541需不需要软体的?旁边有个24lc08,应该是个存码器,用来干嘛的?
发表于 2009-5-20 13:30:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
97551和87541可以代换,这个板子上的97551  ROM应该是空的,
发表于 2009-5-20 13:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-5-21 09:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接还一个吧,,一直为低 满足 待机工作条件之后 换一个省事
发表于 2009-5-21 10:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下EC待机时的电压全不全
本本料板 发表于 2009-5-20 10:04 PM
EC待机电压都在 很正常 就是不触发 头疼
发表于 2009-5-21 10:07:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电压都正常。那就直接更换吧。还考虑什么啊
发表于 2009-5-21 10:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
瑞立科技 发表于 2009-5-21 10:07 AM
EC早已换过了,EC工作条件能量的都已经量过。郁闷中~~~
发表于 2009-5-21 10:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把2脚 跳开,或者看看 2脚到开关是不是直接连接的。
发表于 2009-5-21 10:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
9# 小贝花
早就这样试过了,没有问题,怀疑是不是被保护掉了?
发表于 2009-5-21 11:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
检查下LID591和ACIN,两个都要高电平。
发表于 2009-5-21 11:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
11# 无边思绪
请问 LID591#触发前一定要为高吗?我查了下电路,是SB那发过来的,还有就是连到 睡眠的那个SW5开关上,还有就是EC 2脚为高电平除了供电、晶振,还要什么条件?
发表于 2009-5-21 12:06:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
需要的条件比较多,而且各个机种还不一样。除了我上面讲的两个,还要保证BIOS程序和EC到BIOS的通讯正常。正常进入待机状态后,EC就要开始读取BIOS里的开机程序。
发表于 2009-5-21 12:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
LID591#不是南桥发出的。南桥那边应该是输入,图画成了箭头朝外。它是LiD Switch发出的。
发表于 2009-5-21 12:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
14# 无边思绪
LID591#南桥那页是输出,请问这信号待机状态下是为高吗?按开关后,由高到低吧?低电平有效吧
发表于 2009-5-21 13:03:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
正常状态下应该是无效,就是高电平。如果有效了,EC和南桥就进入休眠状态了
发表于 2009-5-21 18:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷BIOS.广达的板好多都是BIOS出问题,
发表于 2009-5-22 14:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
期待楼主修出 嘿嘿,
发表于 2009-5-22 17:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
18# 小贝花
很让你失望了,还没找到故障原因。躺着呢!还望指点
