查看: 3199|回复: 10
asus p8h61-mle故障一例
发表于 2017-5-10 11:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
       接到一块P8h61-mle,能上电,跑马60或62,点不亮。不上内存报警。BIOS刷了一样。ASUS的板,822排阻换几个无果。原来的U是I3-2100的,换了个G550的U竟一路跑马点亮了。怀疑U挂了。把I3-2100放到别的板竟也点亮。这回头大了。上G550的U,发现U的供电点亮的时候PQ9,PQ10这路有0。46V电压,而上I3-2100时候这路没有电压,用风枪把U供电IC,PQ9,10,的驱动IC吹吹。在上I3-2100,一路跑马点亮了。
发表于 2017-5-10 11:50:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这说明什么情况呢
发表于 2017-5-10 11:56:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过   这种情况  下次 其他 机子 遇到 了   也吹吹 看
发表于 2017-5-10 13:10:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没遇到这种情况,结果是不是三极管坏。
发表于 2017-5-10 13:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么感觉似曾相识,这应该修的是核显这部分。
发表于 2017-5-10 14:07:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该还有故障存在的吧,治标不治本啊,如果是我的话那两个管子应该换掉再说
发表于 2017-5-10 17:22:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该检查一下这一组供电的反馈及检测电阻,这样吹一下容易返修。
发表于 2017-5-10 20:01:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑60或者62不出集显供电 也有可能CPU坏
发表于 2017-5-10 22:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下一次遇到这种情况可以试一试楼主的方法
发表于 2017-11-1 15:49:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点担心会返修哦,最好可以换一片供电IC
发表于 2017-11-2 12:17:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没遇到这种情况,结果是不是三极管坏
