查看: 3687|回复: 39
小修小音响电源
发表于 2017-5-9 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杂牌音响,通电没反应,拆开看下,测量没有电源电压。使用的低频(自感)变压器产生14V的电压(前段时间在学液晶维修,以为电电源中使用的都是高频变压器)测量发现输入初级两脚无穷大,以为变压器内部损坏。不懂这种低频变压器工作原理,在网上查询资料得知,变压器在内部连接有保险。拆开外面胶带,找到保险,发现坏。接上问题解决。虽然小问题,但是生活中接触的开关电源居多,使用这种的直流电源也少(体积大)。也算小经验与大家共享。不对地方望指正,共同进步
发表于 2017-5-9 23:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换变压器 这个是TDA2030工作电压在12到18V  要是 没有负电压的话 直接搞个显示器的外置电源改进去  有伏电压就要更换变压器了
是指双路输出的变压器吗  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:20
负电压什么意思?输出电压吗?  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:13
发表于 2017-5-9 23:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
慧龙业余电脑 发表于 2017-5-9 23:09
换变压器 这个是TDA2030工作电压在12到18V  要是 没有负电压的话 直接搞个显示器的外置电源改进去  有伏电 ...
负电压什么意思?输出电压吗?
正负电压同时供电  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:24
发表于 2017-5-9 23:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阿庆学无止境 发表于 2017-5-9 23:13
负电压什么意思?输出电压吗?
正负电压同时供电
按上次拆的 漫步者201 T06 里边就是 双路输出的  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:21
发表于 2017-5-10 00:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主很牛 啊 理解的比较透能画出电路图吗 方便我们小白理解
这个一般不需要电路图吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:22
这个一般不需要电路图吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:21
发表于 2017-5-10 00:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这应该是线性电源
大概就是 变压器220v 转14v 输出  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:22
发表于 2017-5-10 07:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
过年时也修了个2030功放,变压器烧保险,换个双12V变压器好了,原变压器通电有一股味道,估计内部掉漆了
看来 也是什么都修的啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:23
发表于 2017-5-10 08:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是指双路输出的变压器吗
发表于 2017-5-10 08:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-10 08:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般不需要电路图吧
发表于 2017-5-10 08:22:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
弱弱问一下 变压器保险在哪 我没看到。。
最后1图有个黑色的那个就是套保险的, 另一边还有半个  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:25
初级输入,胶带下面  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:36
发表于 2017-5-10 08:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般不需要电路图吧
发表于 2017-5-10 08:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-5-10 00:48
这应该是线性电源
是的 看样你也什么 都修  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:36
发表于 2017-5-10 08:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 也是什么都修的啊
这些都是爱好,小时候家里电视 收音机 DVD什么都拆过,7寸的小电视都买了3个  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:59
发表于 2017-5-10 08:27:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
单路的好搞,我一般都上个2A监控电源进去。
监控电源的 得电流大点的吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:53
发表于 2017-5-10 08:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的  看样你也什么 都修
算是开关电源爱好者吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:55
发表于 2017-5-10 08:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
初级输入,胶带下面
图片看的 不太明显  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:56
发表于 2017-5-10 08:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
监控电源的 得电流大点的吧
发表于 2017-5-10 08:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿庆学无止境 发表于 2017-5-10 08:36
是的  看样你也什么 都修
算是开关电源爱好者吧
发表于 2017-5-10 08:56:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片看的 不太明显
