查看: 3494|回复: 13
求助:IBM X31 装不上显卡驱动
发表于 2009-5-20 11:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
IBM X31 装不上显卡 驱动 ,试 过 网上好多驱动都没用,包括在联想官方网站上下的驱动,要么跟没装一样,要么装上去了黑屏或蓝瓶。XP和2000里的现象一样。
发表于 2009-5-20 11:36:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
从新换成手动安装XP试过了吗?
发表于 2009-5-20 11:39:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
所有的方法都试了。没用。在XP系统中,如果不让系统自动装显卡驱动,就能顺利的装完系统,如果自动装显卡驱动就黑屏,重启则提示系统安装文件错误,安装失败
发表于 2009-5-20 11:41:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该是显卡硬件的问题
发表于 2009-5-20 11:42:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我现在的判断也在硬件上。昨天弄了一天,都无果!
发表于 2009-5-20 11:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用驱动精灵识别一下,我遇到过同样的本本用不同的显卡造成这种现象的
发表于 2009-5-20 11:48:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
驱动精灵也用过。显卡的型号是  ATI Radeon mobility m6  在网上找到该型号的驱动装上后就黑屏
发表于 2009-5-21 04:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡吧--------------
发表于 2009-5-21 04:41:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
只能用安装版的了,可能会好。
发表于 2009-5-21 06:40:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按我经验来说这应该是硬件问题,还有就是楼主会不会把显卡驱动装冲突了,建议重新装下,找个你认为是正真的显卡驱动,如果不行  你就动手显卡吧!
发表于 2009-5-21 16:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬件问题~加热显卡试下看
发表于 2009-5-21 17:25:33 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢大家了  。是否动显卡还是等客户决定吧。另外,驱动冲突的问题不用考虑。因为我装了N次系统。呵呵
发表于 2009-5-25 23:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种现像应该是显卡坏了。兄弟建议你换个了
发表于 2009-5-26 00:37:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机显卡本来就容易出问题,重做一下显卡吧
