查看: 3400|回复: 50
显示器不通电
发表于 2017-5-9 22:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接了一个显示器  显示器不通电 没有思路 请各位大侠 帮忙
发表于 2017-5-9 22:47:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
你要先看看次级输出电容有没有电压
发表于 2017-5-9 22:51:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不通电的故障在显示器里面 算是最最好修的  先看按键板再修电源板
发表于 2017-5-9 22:55:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆开仔细看看有没有明显的故障
发表于 2017-5-9 22:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你发贴就觉得你不像电脑维修行业人员
发表于 2017-5-9 23:01:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这说的不清楚啊。怎么帮。。。可能电源板。可能驱动板,也可能开关
发表于 2017-5-10 10:56:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光说不通电 怎么分析呢
发表于 2017-5-10 11:33:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去掉驱动板 看看电源板电压正常不 有没有电流跳变
发表于 2017-5-10 11:38:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大哥  你起码量下是那的问题 啊
发表于 2017-5-10 11:38:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不通电的原因太多了
发表于 2017-5-10 11:41:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么牌子的 ,12 V 5V这些有没有  300V有没有  主板短路没有  什么都不说怎么帮你
发表于 2017-5-10 11:41:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压板有问题
发表于 2017-5-10 11:42:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
保险丝烧了,嗯,换个就好
发表于 2017-5-10 11:44:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助讲重点,哥们
发表于 2017-5-10 11:47:44 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
兄弟你有拆机么?看下里面的电容是不是暴了,大部分是电容坏,拆机后检查才能判断你这提供的信息太少了
发表于 2017-5-10 11:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该先查一下电路吧
发表于 2017-5-10 12:35:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修人接到显示器 首先看显示器指示灯亮不亮
1.不亮我们来看电源有没有12v和5v
1.1 没有12v和5v 我们看12v和5v有没有短路 没有短路就修理显示器初级部分 12v和5v有短路 我们修理短路
1.2.有12v和5v 我们要看驱动板和开机板了
2.指示灯亮我们要看开关机有没有反应
2.1开关没有反应先看开关板按键其次看驱动板
2.2开关有反应我们就要看有无背光  没有背光和有背光 首先用替代法确定是屏的背光坏了还是高压板坏了
这是我个人维修的次序 有什么不对的谢谢指出
发表于 2017-5-10 13:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查有没有断线,元器件外表,再查供电电路有没有对应输出
发表于 2017-5-10 13:05:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这谁能给你说清楚
发表于 2017-5-10 13:10:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
你这个什么都不说。你做过什么检查,修过什么地方,这样人家怎么帮你?
