查看: 1520|回复: 13
V星a55m-p35
发表于 2017-5-9 21:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
V星a55m-p35 不定时的自动关机,或者黑屏——我手有五个这种板,不知道怎么去搞——想拆温控没找到方法,大神们有什么高招吗
发表于 2017-5-12 09:55:09 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
你这家伙,使颈灌水,这下好了吧,,,被关小黑屋了  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:29
发表于 2017-5-12 10:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是温度的问题就先降温。
感觉不是温度太高  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:30
发表于 2017-5-12 11:16:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先进系统 用鲁大师测下温度 是否正常
应该不是过热,  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:31
发表于 2017-5-12 11:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进BIOS看看有没有电压过高或者温度过高的情况。
如果散热器接触良好且散热不错,那就要考虑主板CPU温控信号的事情。  详情 回复 发表于 2017-5-28 07:56
BIOS CPU温度波动很大,  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:32
发表于 2017-5-12 14:30:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看,楼主辛苦了
同行同行,,  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:33
发表于 2017-5-12 23:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板  只能用烤箱烤    100度左右烤它几个小时   几乎能解决遇到的各种问题
有机会我度试看你这招发用不  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:34
发表于 2017-5-27 09:29:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhu0022 发表于 2017-5-12 09:55
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
发表于 2017-5-27 09:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
maithon 发表于 2017-5-12 10:45
是温度的问题就先降温。
感觉不是温度太高
发表于 2017-5-27 09:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
pingnan100 发表于 2017-5-12 11:16
先进系统 用鲁大师测下温度 是否正常
应该不是过热,
发表于 2017-5-27 09:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS CPU温度波动很大,
发表于 2017-5-27 09:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
fanwenwu 发表于 2017-5-12 14:30
过来看看,楼主辛苦了
同行同行,,
发表于 2017-5-27 09:34:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有机会我度试看你这招发用不
发表于 2017-5-28 07:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
