查看: 4871|回复: 3
求助:IBM z61一长三短四短三短报警
发表于 2009-5-20 10:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IBM Z61机器一长三短四短三短报警,更换内存不插内存现象一样的,不能确定故障部位.请老师们给点意见,谢谢
发表于 2009-5-20 13:35:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是槽不好了,虚焊之类的;
发表于 2009-5-20 15:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板子有没有进水?
发表于 2009-5-23 15:26:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
1 先换BIOS试试,
2 不行的话可能是北桥的问题
