查看: 942|回复: 2
[已解决]
ASUS 兰博基尼掉电
发表于 2017-5-9 18:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来了一台ASUS 兰博基尼,型号是G53SX,客户报修故障平时用看电影,上网啥都没问题,就是玩游戏跑鲁大师就掉电。先建议客户清理一下风扇,因为一跑鲁大师温度一下飙升至85度,几秒后就掉电了,后来拆开清理了,温度是降了不是开机不是原来的80度了,成了45度。以为OK了,客户正准备付款走人呢,掉电了,晕了,难道显卡坏了?这显卡换起来就麻烦了,贵先不说成功率不高,师傅说不到万不得已不动显卡,因为除尘都没动显卡的散热片的。先排外设吧,跑鲁大师性能测试一到显卡就掉电,很多现象感觉就是显卡毛病似的,这时我们师傅问客户平时有花屏黑屏死机的故障吗?客户说都没有,那么显卡可能性应该不大,师傅让我换个原装电源,功率120W的试试。电源一换OK了,游戏很顺畅,鲁大师测试得分很高。后来让客户加了个电源钱解决了。
发表于 2017-5-9 18:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果这机器不是兰博基尼,我们可能就真的干显卡了,好险,差点当了一次庸医。因此动大手术前还是得再三思一下。希望医院的医生也这样对病人负责吧
发表于 2017-5-9 18:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道客户电池也坏的?
