查看: 27697|回复: 260
一个很容易导致误判的故障之Thinkpad X201不开机维修
发表于 2017-5-9 17:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一个很容易导致误判的故障
                   ——Thinkpad X201不开机维修:
今天接到一台联想Thinkpad X201的经典小本,故障说是不开机,接过电脑二话不说卸掉电池插上可调电源,上来就是0.472A的电流,明显不正常啊,经验告诉我肯定有短路的地方,谈好价格后开始拆机维修,首先拆掉键盘和硬盘,口说无凭还是上高清图吧:
裸板电流:
这个板子两面都有绝缘胶布,不过加热下也很好拆,等修好后最好还给它粘贴好的。
把主板剥干净后首先打了一下公共点阻值、3V、5V的对地阻值均在正常范围之内,没道理待机就这么大吧,难道是待机芯片挂了,一阵瞎猜。没装散热器赶紧快速测量下电压,公共点电压、3V、5V都正常的。测了一下其它电感,1.05V都出来了,难怪电流这么大,可是我并没有按开关键啊,它自己会触发?那看来有可能不是短路故障的,不能误判,还是先仔细检查下主板吧。瞪大眼睛仔细搜寻主板的每个角落,终于在VGA接口附近发现敌情,心中一阵窃喜,自己看图:
先用洗板水清洗了一下白色的发霉物,清理后放大镜仔细观察:
R125不知是腐蚀掉了还是空焊的,找到图纸打开看看,ADP3212是CPU供电芯片,16脚串联R126、R125接到了公共点VINT20:
电路图显示是1K的电阻,这就好办了,废板上找个1K的电阻,焊盘腐蚀掉的在旁边重新刮了一个,顺便把C107也一并给更换了吧,谁叫我有强迫症,它的一脚总是不上锡呢,焊好后是这样的:
通电试机以为好了,然而并没有那么简单,电流直接上到1.12A了,是不是直接开机了接屏试试吧,果不其然,亮机了!此时的心情是又高兴又郁闷,都亮机了你还不好太不够意思了,继续修。难道是BIOS设置问题,进BIOS查看了下PowerOn with AC Attach是关闭的啊;还是-PWRSWITCH信号被拉低了,插电监测一直都是3.29V的高电平的。分析了下这种情况要么是BIOS程序坏了;要么是EC或桥坏,导致自动上电触发,本着先易后难的原则先刷BIOS,论坛先下载了一个刷上后风扇不转,又下载了一个总算正常了,插电也不自动触发了,待机电流0.025A,附上亮机图:
至此维修结束!
总结:这个本本BIOS损坏导致自动上电;而R125发霉腐蚀掉了导致不出CPU电压、上电就有0.472A的电流;故障看似简单但很容易误判为短路故障,CPU又是板载的,阻值自然很小,如果要是按照短路故障去维修只怕会扩大故障走些弯路了,所以有时还需要多测量电压和多多观察才不会误判,“望、闻、问、切”也很重要!维修不易,编辑帖子更不易!不要光看帖,请给加点分吧,论坛现在积分很宝贵,谢谢!!!
应坛友要求现附上我下载的本论坛的好BIOS的链接地址:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14451148
给兄弟们省点搜索金币和下载分吧!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员14707932元2022-11-17 10:36
 会员12422450.5元2022-2-9 23:13
 会员12556230.5元2021-12-6 13:13
 会员11516190.5元2021-4-13 15:09
 会员12689840.5元2020-12-1 21:07
查看所有购买记录
参与人数 70下载分 +162 收起 理由
本修锭 + 2 乐于奉献,分享成果,好人。
1713927585 + 2 老司机!双击666+关注.....
chinafixmx + 2 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2
贰じ当じ家 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
com121137299 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qqmabing1314520 + 2 老司机!双击666+关注.....
统领三界 + 1 老司机!双击666+关注.....
扬帆起航 + 2 老司机!双击666+关注.....
顾我心安 + 1
本文由 会员811675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-9 21:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
必须加分了,感谢分析!
FYY
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-9 18:24:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢坛友给以加分鼓励!
发表于 2017-5-9 18:28:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多种故障重叠最易误判了。
FYY
恩是的,有时不小心就误判了,走弯路是小事,整出其它故障就不好办了  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:09
FYY
是啊,这个最容易误判为短路故障了,幸亏我没有按照短路来修的  详情 回复 发表于 2017-5-9 18:39
发表于 2017-5-9 18:29:51 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
老司机!双击666+关注.....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liutianyu -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-9 18:39:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
二年级 发表于 2017-5-9 18:28
多种故障重叠最易误判了。
发表于 2017-5-9 18:59:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主很细心呀,这个也被你发现了
FYY
修机器细心点是必须的哈  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:00
发表于 2017-5-9 19:00:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
明月维修 发表于 2017-5-9 18:59
楼主很细心呀,这个也被你发现了
修机器细心点是必须的哈
发表于 2017-5-9 20:12:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
FYY
谢谢鼓励,觉得不错请加分  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:04
发表于 2017-5-9 20:57:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实很佩服你,一看你的帖子思路清晰,动作熟练
FYY
实不相瞒我是新手的,接触笔记本不久的,觉得不错就给加点分吧,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-9 20:59
发表于 2017-5-9 20:59:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-5-9 21:04:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
dbg167 发表于 2017-5-9 20:12
很好的信息和感謝分享
谢谢鼓励,觉得不错请加分
发表于 2017-5-9 21:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到过类似的,上来就到0.几a电流,结果一量好几个供电都出来了,就判断自动触发,大部分是ec和bios问题
FYY
恩是的,要不是实际测量很容易以为是大短故障的  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:05
发表于 2017-5-9 21:05:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从哥3201 发表于 2017-5-9 21:04
我也遇到过类似的,上来就到0.几a电流,结果一量好几个供电都出来了,就判断自动触发,大部分是ec和bios问 ...
对的,原件损坏的自动触发大部分风扇不转,而且电流没有跳变,怪吓人的,我一遇到这种情况就赶紧拔掉适配器......  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:12
发表于 2017-5-9 21:09:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多种故障重叠最易误判了。
发表于 2017-5-9 21:10:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从哥3201 发表于 2017-5-9 21:05
必须加分了,感谢分析!
谢谢加分
发表于 2017-5-9 21:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
FYY
恩,如果电路故障的话通电时间长了很容易烧其它地方,使故障扩大化的。  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:18
发表于 2017-5-9 21:18:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从哥3201 发表于 2017-5-9 21:12
对的,原件损坏的自动触发大部分风扇不转,而且电流没有跳变,怪吓人的,我一遇到这种情况就赶紧拔掉适配 ...
发表于 2017-5-9 21:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细心,还有是技术基础扎实
FYY
谢谢鼓励,你的头像很漂亮,呵呵!  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:21
发表于 2017-5-9 21:21:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
冰封冷雁 发表于 2017-5-9 21:19
细心,还有是技术基础扎实
谢谢鼓励,你的头像很漂亮,呵呵!
