查看: 3371|回复: 37
AOC E2036V LED灯条坏有代用的吗?
发表于 2017-5-9 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
各位老师,有一台AOC E2036V黑屏,检查是LED灯条坏了,淘宝没有看到这种短的侧置式灯条,有可以代用的通用条代换过的吗?
发表于 2017-5-9 16:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
问过几家卖通用条的,都说不能用。
发表于 2017-5-9 17:16:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以用通用的改,长短能自由截的那种,顺便改下恒流板。亮点还不错。
关键是这种原装灯条很薄的,我一般都是找原装破屏拆  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:44
发表于 2017-5-9 17:21:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改通用的,长短可以自己剪的,一套带个小板,也不贵
发表于 2017-5-9 17:24:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
十几一套的,长短自己剪,还带板子
发表于 2017-5-9 17:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
改通用的改是能改,但有个条件。要能放得进去,因为通用的灯条比原装的要厚一点。
我以前改过:http://www.chinafix.com/thread-964851-1-1.html 看帖子。
如果他们灯条能设计薄一点就好了。
你自己判断,是否放得进去,另外,升压板也要一起改掉。
发表于 2017-5-9 17:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢各位回复!这个是侧置的灯条,20寸短边只有14寸左右,剪短了亮度够吗?另外原装的太薄了,通用的有超薄的吗?
长短对你的情况不影响亮度,通用的都比较厚,你可以问一下卖家,有没有薄一点的。  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:55
发表于 2017-5-9 17:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨大师 发表于 2017-5-9 17:36
谢谢各位回复!这个是侧置的灯条,20寸短边只有14寸左右,剪短了亮度够吗?另外原装的太薄了,通用的有超薄 ...
发表于 2017-5-9 18:22:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
买个20元的LED 自己改一下
发表于 2017-5-9 20:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以改通用的,。。。
发表于 2017-5-9 22:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
买个类似的,装上去就行了。
发表于 2017-5-10 14:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢各位帮助,买个试试。
发表于 2017-5-10 14:49:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学 习  下,能不能换灯珠呀
换LED灯珠要有点水平的! 弄不好就会焊坏,而且亮度不一,电流不平衡,很容易造成保护,除非买到原型号的拆机件。  详情 回复 发表于 2017-5-10 17:50
发表于 2017-5-10 16:43:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以买通用的led套件试试,我自己买了不少
发表于 2017-5-10 17:50:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
德盛电脑 发表于 2017-5-10 14:49
学 习  下,能不能换灯珠呀
换LED灯珠要有点水平的!
发表于 2017-5-21 19:42:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
路过  支持下   我也刚换了
发表于 2017-5-21 21:24:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个最好能找到,否则改通用升压板开启电压不好找的。
发表于 2017-5-22 11:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上可调电源测试,然后查出是哪个灯珠坏然后换灯珠
发表于 2017-5-22 12:01:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换灯带啊,能够代换的少哦,主要是装不上
发表于 2017-5-25 15:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都是换通用的,而且也换个通用的高压板
