楼主: 是与非
LA-9881P 灰屏
发表于 2017-5-9 17:01:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换屏把  ,你手里 就没有碎的LED屏 ?  找个装上试试呗,显示图像了不就是屏坏了
大哥有的话 我就不求助了  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:15
发表于 2017-5-9 17:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个时候  如果有一个确定好的屏幕 可是换一下 就好了  哈哈
对对对 我也是这麽想的  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:15
发表于 2017-5-9 17:07:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种灰屏,首先先排除屏线跟屏,接一下外接看有没有显示。。。在来判断问题。
这个 外接是HDMI 要进系统才可以切换吧  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:16
发表于 2017-5-9 17:15:17 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
大哥有的话 我就不求助了
发表于 2017-5-9 17:15:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
对对对
我也是这麽想的
发表于 2017-5-9 17:16:35 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2017-5-9 18:27:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是与非 发表于 2017-5-9 15:16
就是没有屏
所以发帖求助
先外接看下,先找个屏换下吧,不要乱动东西以免扩大故障
发表于 2017-5-9 19:53:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊一下CPU  显卡 或者先刷BIOS
发表于 2017-5-18 17:18:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个笔记本修好了
发表于 2017-5-18 17:19:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏的问题 换屏以后正常点亮
