查看: 4482|回复: 29
LA-9881P 灰屏
发表于 2017-5-9 14:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
EDID有波形 证明认到了屏  屏供电  3.3 正常   数据线有一根 的对地值 比其他的有点偏低 低的637  其他的都是700多  上个图大家看一下吧 第一个图片是灰屏 第二个图片是版号 第三个图片是EDID波形 最后两个数据线对地阻值   600多的这个是 屏接口的20脚   各位大神级别的   有修到过的  给个提示 小弟万分感谢 在线等啊 兄弟们 对了显卡输出以后到了这里 之后再去的屏接口
发表于 2017-5-9 14:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个显示芯片换了吗,ux4  有可能是显示芯片坏了  换了没好就应该是cpu问题!
我也怀疑是 但不敢肯定 所以 上了 看看有没有人修过这个  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:44
发表于 2017-5-9 14:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20脚是供电脚啊,不是数据de
大哥看清楚啊 是接口的20脚 不是芯片  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:42
发表于 2017-5-9 14:42:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一切那么简单 发表于 2017-5-9 14:39
20脚是供电脚啊,不是数据de
大哥看清楚啊  是接口的20脚  不是芯片
额,那个上屏的BIOS刷了吗  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:54
发表于 2017-5-9 14:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况基本是显卡问题
有修道过吗  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:44
发表于 2017-5-9 14:44:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
WANGOUXUNWEI 发表于 2017-5-9 14:42
这种情况基本是显卡问题
有修道过吗
发表于 2017-5-9 14:44:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也怀疑是
发表于 2017-5-9 14:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是与非 发表于 2017-5-9 14:42
大哥看清楚啊  是接口的20脚  不是芯片
额,那个上屏的BIOS刷了吗
发表于 2017-5-9 14:55:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接试过了没,上半部分排除了吗
就是没有屏 所以发帖求助  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:16
发表于 2017-5-9 15:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰屏,背光没问题。应该是没有显示信号,先操起风枪吹显卡试试!或者屏接口清洁
显卡吹过了 还是原来的故障  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:17
发表于 2017-5-9 15:15:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
AMD的吧?
加显卡
不是AMD 的  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:17
发表于 2017-5-9 15:16:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
hbsygst 发表于 2017-5-9 14:55
外接试过了没,上半部分排除了吗
就是没有屏
所以发帖求助
先外接看下,先找个屏换下吧,不要乱动东西以免扩大故障  详情 回复 发表于 2017-5-9 18:27
发表于 2017-5-9 15:17:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显卡吹过了
还是原来的故障
忘了说AMD的北桥管显示的,爱坏,也吹吹看  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:50
发表于 2017-5-9 15:17:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
潇晓翔 发表于 2017-5-9 15:15
AMD的吧?
加显卡
不是AMD
发表于 2017-5-9 15:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看屏码片供电即主板屏接口26脚,或许你在主板屏接口能测得有3.3V,可是由于屏线或者接口没有完全送到屏码片7、8脚,导致各种显示故障,楼主注意测一下,或许会好。不要急于动CPU,判断是否CPU/GPU故障,不妨可以用示波器(因为你有示波器)测一下显示转换芯片RTD2136的由CPU或者GPU送出的2对EDP差分信号,一对辅助信号,热插拔信号(即转换芯片的1、3、4、7、8、9、10脚),因为有耦合电容发送信号,也可以打耦合电容二端二极体值,这样更利于你发现哪里的问题。
好的马上根据你的思路看看  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:12
发表于 2017-5-9 16:12:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
必克本本精修 发表于 2017-5-9 15:41
看看屏码片供电即主板屏接口26脚,或许你在主板屏接口能测得有3.3V,可是由于屏线或者接口没有完全送到屏码 ...
好的马上根据你的思路看看
发表于 2017-5-9 16:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种情况。。。有点难。。。。
发表于 2017-5-9 16:50:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过这种灰屏换PCH好的 你的CPU和PCH集成一起的 加焊试下吧
是吗 检测完以后试试  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:54
发表于 2017-5-9 16:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是与非 发表于 2017-5-9 15:17
显卡吹过了
还是原来的故障
发表于 2017-5-9 16:54:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是吗
检测完以后试试
