查看: 3088|回复: 12
今天接到两台重摔6P
发表于 2017-5-9 14:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
两台摔后的模样还真像一个人摔出来的、、、、
一台不开机  电流90MA左右 归零   然后在上去在下来  这个以前我扩容的   拿下硬盘 可以联机
一台可以开机  自动重启   指南针 重力不能用
没有思路了  我都是瞎搞
发表于 2017-5-9 14:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
指南针 重力不能用  就修这两个功能
发表于 2017-5-9 19:13:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打阻值刷机看报错什么,指南针可先查有无短路,没那个先修重力陀螺仪
发表于 2017-5-9 21:50:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
90MA归零的要查以下几点:
先刷机试试
1、更换暂存
2、重置或更换硬盘
3、检查CPU与硬盘之间有无断线
4、检查CPU与暂存之间有无断线
装硬盘 电流上不去 不联机 硬盘坏?  详情 回复 发表于 2017-5-9 22:17
发表于 2017-5-9 21:57:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都会扩容肯定也能搞定这个
发表于 2017-5-9 22:17:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
czwei0715 发表于 2017-5-9 21:50
90MA归零的要查以下几点:
先刷机试试
1、更换暂存
装硬盘 电流上不去  不联机   硬盘坏?
装硬盘是可以联机的,强行DFU即可。  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:46
发表于 2017-5-9 23:43:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一台取下硬盘能联机就刷机试试啊,看过U了没有,90毫安一般在U和硬盘通讯之间。
发表于 2017-5-9 23:44:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第二台。你把坏的换掉试试再说。很多是因为芯片有问题,拉低啦总线才重启的。
发表于 2017-5-9 23:46:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
许超 发表于 2017-5-9 22:17
装硬盘 电流上不去  不联机   硬盘坏?
装硬盘是可以联机的,强行DFU即可。
发表于 2017-5-10 00:30:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
woaimeinv5 发表于 2017-5-9 23:46
装硬盘是可以联机的,强行DFU即可。
不装硬盘报错4014   装硬盘短接硬盘3V供电  松开短接后可以联机  刷机 一直等待iphone    不知道做的对不对
4014多为上盖或者U的问题。  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:52
开机前短接好硬盘的3V供电到地,然后按开机,几秒钟这样就可以断开3V短接。这样就进入DFU模式啦。不是一直短接3V供电。  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:51
发表于 2017-5-11 00:51:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
许超 发表于 2017-5-10 00:30
不装硬盘报错4014   装硬盘短接硬盘3V供电  松开短接后可以联机  刷机 一直等待iphone    不知道做的对不 ...
发表于 2017-5-11 00:52:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
4014多为上盖或者U的问题。
发表于 2017-6-27 15:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一台换个硬盘上去。第二台修加速计。陀罗。不行先拆了看还重启不。
